| купить покрышки для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Ролерные тормоза shimano
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 22:40
Всем привет, подскажите пожалуйста как обслуживать ролерные тормоза, появился люфт - зажимаю ручку колесо двигается вперед назад милиметров на 5-7 до этого было все ок
Последний раз редактировалось jora83 12.05.2013 18:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Барабанные тормоза
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 10:56
Отрегулировать на тормозной ручке натяжение троса. Если прикатка или новый трос (или вообще новый вел)- должно помочь. Посмотреть на пробег - если большой, несколько тыс. км минимум, то возможен уже износ колодок (тогда настройка или замена).
Пы.Сы. Люфт - это не совсем то. Здесь просто тормоз колесо намертво не блокирует.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 20:57
Так и есть не блокирует колесо пробег не большой до 2к завтра разберу посмотрю колодки, спасибо за совет ps натяжка троса не помогла :-(
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 22:01
Какая втулка? Желательно полное название.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 19:21
Shimano fh r 700
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 21:17
Ещё вопрос - чем смазывать? Нарисована лейка на пыльнике что туда лить не знаю, пыльник снял внутри полу густая:-) смазка только какая? Если кто то сталкивался подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 13:13
значит так...
единственная втулка, которая хоть как-то подходит под описание - это вот такая:
http://www.ebay.com/itm/Shimano-Freehub-With-Roller-Brake-New-Old-Stock-fhr700-/400152111079
продается на ибэе наразвес по 30 баксов. Это она?
потому как все остальные втулки более-менее современные имеют другую маркировку.
колодки скорее всего плоские
2. Втулка не барабанная, а роллерная - патент Шимано, поэтому и нарисована масленка (барабаны кажись никто не смазывает)
3. для роллерных тормозов у Шимано есть собственная смазка (которая судя по всему не для проскальзывания, а наоборот для схватывания колодок с тормозом)
продается на том же ибэе
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=Shimano+Roller+Brake+Grease&_sop=15
альтернативные смазки - на свой риск.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 17:05
jora83
Если тебе фотку в лом выставить и названия толком дать не можеш ,сходи,брат,к механику,дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:12
pitbrit писал(а):
jora83
Название дал четкое, механики в днепропетровске, те у кого спрашивал, не знают вообще что эту втулку нужно смазывать :-( фото вообще не вопрос завтра будут
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:20
viking_sys писал(а):
значит так...
Это она, спасибо за отзыв, я искал в нете но увы ничего не нашел, как говорится кто смотрит внимательно выигрывает обязательно:-), я не внимательно искал:-(, думаю альтернативные смазки использовать не буду, закажу оригинальную отпишусь может ещё кому понадобится поделюсь за просто так, название темы исправил
[ Time : 0.196s | 23 Queries | GZIP : On ]
