| Scott велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Три питання про 7 швидкостей
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 23:25
Цепь 7-8 ск. работает на 9 ск. кассете 11-32.
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 00:56
DesignerMM писал(а):
d.lus
kmc z51 silver рекомендую, в две или три цепи по кругу и уходите с масла :eek:
З її пробігами, це буде на довго )))
Хіба що вона регулярно примудряєтья потрапити то під дощ (звісно ж, привіт пісок та земля), то ще в якусь багнюку.
1eonid писал(а):
Не работают по причине другого хода троса - на шимано 9 и ниже соотношение хода троса 2:1, на шимано 10 - как на срэме 1:1. В общем, любой переклюк 9 и ниже можно ставить с манетками на 7. Правда, ХТ я бы не ставил - он более требователен к точности настройки и состоянию всего, что связано с работой переклюка (по сравнению с более дешевыми переклюками). Имхо, лучшее что имеет смысл ставить это деор. Хотя на самом деле ацеры/аливио скорее всего хватит с головой.
10-11 - там своя пісня, так, їх взагалі я не чіпаю.
От я не був впевненим, що у 7-8-9 все однаково - хід тросу та геометрія рамочки. Але якщо так, то чудово.
Дякую.
ХТ я їй ставити точно не буду. Хіба що швидше знайду собі XTR 9 з короткою лапою, ніж куплю їй Асєру-Олів'є і тоді переставлю свій ХТ (за принципом - ну вже ж є) :)
Goldbandit писал(а):
Переключать ХТ 9ск будет работать с манетками 7 и 8 ск идеально,если манетки не ашановские естественно.
Ну не зовсім у неї Ашан-байк )))
Наче Альтус ST-EF51 стоять.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 12:36
С 9ск переклюком ХТ работать будет 100%
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 12:39
это какие например?
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 10:05
это какие например?
Китайские ,выглядят как шимановские и работают как придется.
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 15:17
Изображения: 39
Какая именно цепь? 51я кмц цепляет пинами соседнюю звезду.
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 15:19
Какая именно цепь?
Shimano CN-HG40, и кассета 11-32. Я считаю, что на шоссейной "кочерыжке" тоже бы цепляло, а в таком раскладе просто не достаёт.
СообщениеДобавлено: 03.12.2017 16:38
Изображения: 39
Не важно на какой кассете, у меня и на шоссейной и на мтбшной 9ск кассете скакала - там зазора не остается, разве что на одной - прямой передаче без перекоса цепи нормально было.
СообщениеДобавлено: 04.12.2017 10:11
Ставили на кассету 9 ск. цепь Z82 - всё было огонь.
До растяжения 0,75 любая из этих цепей ходит в среднем 800-1000 км
Я уже больше тысячи проехал на одной коричневой без всяких покругу, нет и 0,5 , какие 0,75 :facepalm: это или лосем надо быть или лить трансмиссионку на цепь и ездить по пескам при этом :smile:
Точно не лось и по песку не езжу) Правда каденс у меня средний около 70, может поэтому нагрузка на трансмиссию выше, чем у тебя, хз... Но как-то так получается. Правда вспомнил вот - на пробеге 800-1000 км шаблон на 0,75 почти проваливается, но не проваливается ещё. Может там не настолько близко к 0,75 получается... Просто в три цепи больше 1000 км на одной цепи не езжу, так что вполне вероятно у страха глаза велики))
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.12.2017 21:45
Изображения: 39
Все таки цепи 7 и 8 отличаются по ширине иначе зачем бы тогда два разных замка было klr 571 и klr 573 - наверное высота пина разная, у Z82 ведь пин заклепан по другому... попробую как то X8 поставить на девятку :smile:
Шаблон ведь регистрирует не только изменение шага цепи, но и износ ролика, хотя да - я легкий - с велосипедом 76-77кг, и цепь на парафино-восковой смеси работает, продавец Х8,99 Iluxa откровенно писал, что они у него ходили около 1500, ждать от Z51 такого результата на масле не стОит :twisted:
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 00:05
Покупал 7ск цепи на 8рик, и как-то взял самую беспонтовую кмц 33, на звездах она жутко трещала, а 7рике работает, при этом цепь по ширине идентична цепям кмц 50 и 51 (которые работают на восьмирике идеально ) и все замки 8ск цепейк цепи z33 отлично подходят.
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 14:59
DesignerMM изнашиваются в основном ролики, пины не удлиняются. Дальше - мерять износ с парафином нельзя, это дает неправильные показания. Помойте в растворителе и померяйте. У меня з51 растянулась вообще за 500-600 км, для себя выбрал з92, ресурс гораздо больше, цена выше в 2 раза.
У меня случай был, нужно было срочно ехать, кинул на велик цепь какая была (растянутая до 1.0), проехал грязевую покатушку, назавтра решил померять износ - 0,75 не входит) регенерация цепи)
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 15:14
Dalamar1987 писал(а):
Изнашиваются в основном ролики, пины не удлиняются.
Браун считает, что пины (оси) таки изнашиваются, на них появляются выемки от внутренних пластин, и цепь удлиняется. Внутренние пластины тоже изнашиваются: та часть, которая служит стаканом для ролика, стирается снаружи о ролик, и изнутри - об ось.
https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.html
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 20:09
Изображения: 39
Dalamar1987
замеры происходят после пробега и часто после мойки цепи горячей водой - нет там в зазорах парафина :cool:
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 07.12.2017 14:37
Панове, а ні в кого випадково 9-швидкісного коротколапового SLX RD-M662 не завалялось? :)
Махнув би собі на ХТ з нього чорну рамочку (судячи з фото, конструкція як рамочки, так і її вісі, у SLX та XT однакова), а СЛХ - на семерик.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.307s | 28 Queries | GZIP : On ]
