| Велосипеды Cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: Барабан (орех) задней втулки
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 14:20
Тот люфт, даже при активном катании, переживет автора темы )
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 15:02
Aleksei Dmytren писал(а):
а что, прям дикий люфт?
Совсем не дикий) Знаю, что небольшой люфт в этом узле это нормально, но хочется его немного уменьшить.
Размеры таковы: 18х23.5 0.78 мм, 18х22 0.3 мм, 18х22 0.23 мм.
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 16:18
А, искусство ради искусства - мне по нраву.
СообщениеДобавлено: 26.05.2018 23:31
Искусство - это хорошо. Барабан без люфта еще и приятно)
С некоторым ассортиментом шайб от других барабанов мне не удалось достичь цели. Комбинируя шайбы разной толщины, я смог выяснить промежуток 55 мкм между "люфтит" и "перетянуто".
Решился сошлифовать самую толстую шайбу. Использовал мелкий точильный камень и наждак для удаления заусенцев после шлифовки. Старался шлифовать равномерно. После нескольких примерок, в итоге снял около 30 мкм.
Как получилось - понравилось. Барабан вращается легко, люфт не ощутим.
[ Time : 0.114s | 16 Queries | GZIP : On ]
