| Legnano велосипеди |
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 17:44
А существует ли адекватный способ покраски велосипеда в квартирных условиях? Так, чтобы не засрать все вокруг и не отравиться парами? Имеются ввиду баллончики. Накидайте идей. Детали надо как-то подвешивать. У меня были идеи сделать нечто типа камеры из каркаса, обтянутого полиэтиленом. Но, опять же, как подвесить раму? К тому же желательно иметь возможность ходить вокруг нее.
СообщениеСообщение было удалено | 11.10.2018 17:45.
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 17:47
Я в раму вставлял деревянные палки, в рулевую (торчат в две стороны), в каретку (торчат в две стороны) и в подседельную. В результате рама становится на пол в любой позиции и не дотрагивается ни к чему. За палки удобно манипулировать рамой.
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 21:53
Изображения: 48
На балконе на бельевой верёвке на крючке из проволоки зацепленном за дырку подсидельного хомута.
И надо быть готовым к тому что в воздухе будет висеть мелкая пыль из высохших на лету частичек краски, и оседать она будет везде а не только куда брызгаешь и где застелено и завешено.
И желательно чтоб температура в помещении была в районе 20 градусов и выще. До зимы лучше не тянуть :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 23:25
Изображения: 35
Есть полиэтиленовая шторка, продаётся в строительных,
размер 3х5 м. вверху на ней скотч, стоит до 50 грн. Она тонкая,
но для стен вполне подходит, на пол лучше купить полиэтилена
для теплиц. Все стыки проклеить маляркой.
В раму (рулевая и каретка) палки (бруски), в дропы шпильку
с гайками и на козлы, рядом поставить какую нибудь тумбочку.
Будьте осторожны, краска в баллонах сильно летучая и
растворитель там один из самых агрессивных. Я не говорю
про полно лицевую маску, но простенький респиратор обязательно,
бумажная одноразовая противопыльная ракушка не пойдёт.
Учтите что алю рама будет остывать при покраске из за испарения
с поверхности растворителя. Температура поверхности не должна быть
ниже 14.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 23:30
Изображения: 35
Руки помыть с мылом, красить лучше в хирургических перчатках.
Раму помыть щёткой в тёплой воде с порошком, порошок вымыть.
Лишний раз не лапать. Промыть растворителем (на спиртовой основе)
или антисиликоном уже на рабочем месте. Брать только за палки
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 23:41
А кто-то пользовался смывками для краски? Я просто уже имел опыт со смывкой "Композит СП-6", и обнаружил одну проблему: сталь от нее окисляется, и покрывается рыжим налетом. Это нормально? (У меня кроме алю рамы есть и стальные детали).
Допустим я сниму краску со стали, а потом что? Не мыть же ее под краном с мылом, а то от воды моментально поржавеет. Но и от самой смывки тоже ржавеет. К тому же не понятно как ее удалять с поверхности.
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 23:42
В качестве растворителя и обезжиривателя я взял бензин-калошу (1л).
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 02:30
Изображения: 35
Железо мыть растворителем. Налёт ржавчины удаляется мелкой наждачкой.
Вообще не нормально. Смывка выдерживается 10-15 мин., потом удаляется.
Самая вменяемая смывка которой доводилось пользоваться "Зебра СП-6".
Остатки смывки удаляются бумажным полотенцем. Обязательно после
неё промыть растворителем. Где осталась краска, повторить.
Алю желательно мыть щеткой с порошком после ошкуривания, т.к. в риски
от наждачки набивается пудра и если её не удалить, слой грунта может
сняться коржом.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 02:38
Изображения: 35
Поосторожней с этим, много подделок и в бутылке может оказаться бензин с
денатуратом.
Лучший обезжириватель - изопропиловый спирт, лучший растворитель - ацетон.
Ацетон жидкость строго контроля, поэтому в свободной продаже нет, но на рынке
из под полы торгуют. Частенько вместо ацетона подсовывают всё что хочешь.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 11:23
Спасибо, господа, за развернутые ответы :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 20:34
Маляр покрасил. 1) Лак HS при протирании жостиком, выджержан 5 дней, приобретает матовость это нормально? Матовость означает много микроцарапин. Возможно нет выдержки 30 дней в жару. 2) Т.е. образивной мочалкой протер и матовый????
3) Автомобиль при протирании жостиком тоже приобретает матовость?-: так как же ездять автомобили и не царапаются?
4) Это нормально в порядке вещей или маляр криворукий?
Потратил на покраску крыльев в общем "на маляра" 50+50+50грн=150 грн. покраска 2х крыльев. Результат впринципе нормально. Посмотрим удовлетворит ли результат, есть ли смысл покраски, время покажет.
Если же вы наносите обычный лак с матовой добавкой, то царапаться он будет ничуть не меньше любого другого лака HS.
«Если проехать на машине по каким-нибудь кустам, то царапины на лаке будут видны, – заявляет Виктор Кузьминых. - Так что, если вы хотите защитить матовое покрытие от царапин, то стоит подумать о нанесении дополнительного защитного слоя нанолака. На матовость покрытия это никак не влияет. Наоборот, покрытие становится более глубоким. Единственный минус – довольно высокая цена».
А почему не сразу покрыть нормальным прочным покрытием к примеру нанолаком, все равно как это называется? Зачем этот гимор с царапающимися акриловым лаком, который нужно защищать?
Кисточкой покрасить не проблема и маляр не нужен! Но у маляра есть распылитель и лучше условия для покраски.
Сколько стоит Термакоут РМ40 серого цвета?
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 22:35
Не знаю что вы тут обсуждаете. С баллончика вы нормально не покрасите, точнее краска та ляжет при определенном исскустве (лак тоже) и блястеть будет пару дней, но баллончики - это однокомпонентная краска - она не прочная, ее даже тряпкой потом не протрешь будет матовость появляться изза мгновенных микроцарапин. Это откровенно Г с баллончика красить.
С баллончика красить разьве что для цвета да потом под лак двухкомпонентный в малярке покрыть. И то, еще надо поискать по отзывам даже двухкомпонентный лак который нормально затвердееет и который потом еще хорошо полируется (если уже после эксплуатации потертости появляются от сумок етс..).
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 02:12
Изображения: 35
Sportur
1) да
2) да
3) да, царапаются
4)одно другому не мешает.
А Вы наверное думаете что лак HS это супер твёрдый лак для авто?
Огорчу, букавки HS не имеют никакого отношения к твёрдости или
устойчивости к царапинам или ультрафиолету. Почему его все пихают,
да потому что им легко работать, дунул и красиво, а что будет потом
никого не волнует.
"нанолаками" сразу не покрывают только по причине их космической стоимости.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 31.10.2018 17:29
Maxislav писал(а):
...по отзывам даже двухкомпонентный лак который нормально затвердееет и который потом еще хорошо полируется (если уже после эксплуатации потертости появляются от сумок етс..).
Хорошо полируется = хорошо царапается=покрытие не твердое. Нормально покрасили и больше никогда не полируем. Советские велосипеды красили более прочной краской при падении с высоты не царапались вообще.
Да видимо эпоксидная краска типа термокоута, может быть, но може и не быть:
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1936619
так как импортный производитель не заинтересован в прочности покрытия.
Порошковая покраска получается самая лучшая и надежная? Кто красил? Так чтобы велосипед при падении не царапался вообще?
[ Time : 0.269s | 30 Queries | GZIP : On ]
