| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
СообщениеДобавлено: 31.07.2020 00:25
Кто подскажет, используют ли антипрокольные гели в камерах толщиной 28с-35с? Какой объем идёт на одно колесо? На какие бренды гелей обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 31.07.2020 12:25
Звісно використовують, якщо тиск не занадто високий. Я використовую Slime tube sealant та Joe's yellow gel. Joe's подобається більше.
СообщениеДобавлено: 31.07.2020 13:32
Не высокое, это какое давление? Если покрышка 28, то это шоссейная и там будет забито к примеру 4 - 5 атмосфер, будет работать этот герметик или при проколе все увидят фнтан.
СообщениеДобавлено: 31.07.2020 22:56
Hi-Gear Tire Doc, резина Maxxis Columbiere 23-622, камеры Maxxis, Kenda, 7,5-8 атм. Держит не все проколы, а примерно процентов шестьдесят-семьдесят. Но это тоже хорошо. С тонкостенными сверхлегкими камерами (Maxxis Flyweight 18/23-622) весом по 54 г заклеивает меньше половины проколов, причем обычно приходится еще раз-другой подкачать, пока не заткнется.
Лью в герметик воду, пропорция - 1:1. Так он легче втекает в проколы.
На 28-35-мм резине можно ездить с намного более низким давлением, чем 7,5 атм. Hаверное, удачных процентов будет больше.
Сколько должно быть герметика в камере? Сколько угодно. Можно 20 мл, можно 60. Когда герметика меньше, он быстрее кончится. Это легко заметить: проколы затыкаются все хуже.
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 02:43
Не пойму как это "держит не все проколы" -- ехал-пробил-спустило-герметик вытек(или просто не схватился в отверстии?)... Мои действия???
И с разбавлением водой, производитель же изначально рассчитывает формулу схватывания? Или этот расчёт делается на прямое назначение - использование в бескамерной покрышке, а использование в камере - это уже не прямое использование?
И ещё вопрос, если обода приспособлены для использования бескамерных покрышек, где больше преимуществ в бескамерных покрышках с герметиком или с камерой и с герметиком?
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 08:00
Ха饳р водорозчинний і ніколи не "схвачується" закупорює дірки волокно та гелем. Безкамерка краще.
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 11:45
Некоторые дырки не закупориваются полностью, резина постепенно теряет давление. Повторяю, там все-таки много, 7,5-8 атм.
Когда такое случается, клею латку, как обычно. Место вокруг дырки нужно хорошо очистить от следов герметика. Иначе латка отвалится. Чтоб герметик не попадал на место ремонта через прокол, камеру нужно спустить полностью.
Этот герметик густой. Мне показалось, в таком виде он не всегда попадает в дырки. В самом деле, он рассчитан на автомобильные колеса. Там очень большая скорость, огромные центробежные силы, которые хорошо размазывают даже густой герметик по внутренностям шины. В нашем велосипедном случае скорость в среднем небольшая, центробежных сил не всегда хватает для того, чтоб быстро "дотащить" жижу до дырки.
Но я никого не заставляю добавлять воду. Пробуйте в натуральном виде, а там решите.
Дальше. Tire Doc в велокамерах работает лучше, чем в бескамерках. Изредка в бескамерках его тоже удачно применяют, но только после бескамерного латексного герметика, который заделал тысячи мельчайших пор в боковинах. Во многих случаях такие поры есть и на покрышках с надписью tubeless ready, рассчитанных на бескамерность. Hi-Gear дешевле латексных составов, смысл есть.
Правильная бескамерка намного лучше: в среднем легче катится и реже теряет воздух. Но это - в МТБ, при низком давлении (1,5-2,5 атм). Когда давление большое (шоссейник), даже у самых фирменных бескамерных наборов иногда бывают проблемы. У гравийников, наверное, ситуация ближе к МТБ, если применить резину пошире и давление поменьше.
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 17:51
Хай гир, по моим наблюдениям, сильно по разному работает с разными камерами. На шоссе в трех не работал. В найнерах и прочих украинах - примерно треть камер не заклеивались.наверно есть хорошо совместимые резины и не очень.
СообщениеДобавлено: 28.08.2020 21:54
viewtopic.php?f=19&t=65163&p=2080001#p2080001
СообщениеДобавлено: 02.09.2020 18:34
Про Slime есть сказать такое:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=1581678#p1581678
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=1581683#p1581683
С тех пор четыре года езжу на антипрокольных Conti Sport/Speed Contact и ни разу не прокололся.
На второй, грунтовый вилсет, уже готовлюсь занести контикам столько, сколько они потребуют за свои Terra Trail.
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 12:11
Ну не все же размерности и рисунки есть. Что и ограничивает использование.
СообщениеДобавлено: 17.09.2020 11:32
Купил себе ведро Слайма, фак колючкам!
СообщениеДобавлено: 17.09.2020 21:33
Я влили другу ради эксперимента 120 мл хай гир, когда он загнал колючку :) Вытянули ее и камера сразу спустила. 15 км до дома проехал норм, но на утро спустило колесо. Накачал снова и опять здулось. Может дырка большая(колок 3мм), а может не подходит для велика.
СообщениеДобавлено: 17.09.2020 22:03
Какого размера шина и какие размеры написаны на камере?
Если камера сильно меньше шины - любой герметик будет работать плохо, как и почти любые латки.
СообщениеДобавлено: 17.09.2020 22:11
Шина 2.2 кажется кенда или максис. Камера CST 29" 1,9 - 2,35"
[ Time : 0.127s | 26 Queries | GZIP : On ]
