| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:34
Раннее все равно как. Потом изобрели "направленные" цепи.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:40
Маркировок никаких я не заметил, и щечки со скосами с обеих сторон))
Для меня в общем лотерея
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 23:00
Изображения: 39
Aleksei_R писал(а):
Elk 2 писал(а):
Как по мне - это очень условно. Но я спорить не буду)
Так мы ведь не спорим) пытаюсь разобраться, а вы мне помогаете)
Написано ясно и конкретно - дюймовая цепь. Дюйм это 25,4мм , 10 новых звеньев 254мм РОВНО. Что здесь непонятного? Замерять по щечкам цепи легче и точнее, чем по центрам пинов, замерять от десяти, а не зацепом, замеры штангенциркулем по роликам неадекватны - ролики разные на разных моделях и зазоры разные. Мыть цепь в бутылке необходимо, активно колотить при этом. Чего там в банке вымоется? Снаружи разве что.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 23:53
Я все равно тебя не понял. Пробовал измерять по щечкам(только внешним) выходит 250мм Покажи на схеме как правильно. На словах не понимаю. Раньше я цепь никогда не измерял
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 09:46
Условны значения, когда цепь на выброс. Много составляющих. Зубцы кассеты тоже стираются, несмотря на новые цепи. Если ездить на новой цепи - не значит, что кассета остается новой. Цена цепи и кассеты где-то сопоставима (было такое) - сомнительная выгода. Две, три или четыре или одна...как задействуется диапазон звезд кассеты и т.д и т.п.....
п.с.если для вас "средняя по больнице" это нормально - для меня нет...не хотел же спорить - пришлось))
Последний раз редактировалось Elk 2 21.06.2020 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 09:51
Любой стороной ставьте, мулька под "однонапрленность" выдумана позже и на дорогих цепях)
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 21:20
Спасибо, поставил.
Подскажите еще такой момент, если я все таки выпрессую из рулевой промы, обратно их запрессовать лучше всего каким образом? Если положить боком сверху на пром киянку и молоточком аккуратно вбивать, можно как то повредить?
Я смотрел у людей есть самодельный инструмент, болт длиннее рулевой на нем гайки по краям и между гайками кольца. Крутишь гайку и затягиваешь пром кольцом(оно больше по диаметру). Имеет смысл такой девайс собирать? Или можно как я написал выше?
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 21:23
Промы из полуинтегрированной рулевой вынимаются руками - без специнструмента. А так - да, можно сделать шпильку с гайками, можно аккуратно киянкой, положить подшипники предварительно в морозилку...
Да, сами чашки в которых подшипники, нужно запрессовывать. Лучше инструмент, чтоб не перекосило. Там малый перекос будет критичным.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 21:59
Если просто для обслуживания то можно чашки не выбивать получается?
Вынять промы и назад руками поставить?
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:04
Підшипники вільно туди ставляться. Все. Що тут незрозумілого?
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:22
Ну смотри я тебе поясню. По видосам перебрал задний переклюк сам первый раз. Там вроде все понятно. Видосы по рулевой и промам, там тупо все их выбивают на видосах, а тут мне говорят «так они руками вынимаются». Мне проще переспросить лежа на диване, чем потом разобрать руль и напороться на непредвиденные нюансы. Понимаешь? Я думал для этого и форум.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:27
для этого.
Подшипники руками вынимаются, а чашки вставляются один раз при первой установке, и вынимаются при замене. так что инструмент нужен только для установки в пустой рулевой стакан.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:36
Rost писал(а):
для этого.
понял, благодарю
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 20:40
Сегодня разобрал рулевую один подшипник вроде в порядке
Второй вот
Это замена? Или еще походят?
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 21:39
Изображения: 39
Там не понятно, не в фокусе. Лучше сразу менять нижний на насыпь. Верхний новый например, а нижний из старых шаров до заполнения -1 шарик.
[ Time : 0.201s | 27 Queries | GZIP : On ]
