| велосипед подростковый |
 Заголовок сообщения: Re: Невибрирующий ротор
СообщениеДобавлено: 20.11.2020 14:46
tifo
:shock: А де твій пост що видалили? Звісно є варіант що в мене повилазило, але... :smile:
СообщениеДобавлено: 20.11.2020 14:52
real SIMON писал(а):
tifo
Знач хтось інший постарався, ще вчора.
Там було слово в слово, але в моєму стилі :lol:
СообщениеДобавлено: 07.12.2020 22:15
Вилка просто ригид карбоновая и ее на Шимано SM-RT66 180mm болтает настолько что тормозить страшно, вибрация сумашедшая. Centerline конечно же пробовал - меньше, но все равно есть. Дальше были поиски через Hope, Formula и другие.
Вилка - Carver Trail 490 boost - поэтому замена вилки не очень хороший вариант :) Конечно иногда хочется плюнуть и вернуть мою Фоксу 32, которая "может больше", но на этом веле часто катаю в горах, так что пытаюсь каждый грамм экономить.
Много мыслей прозвучало. Не по теме правда, люди старались показать, что много знают, а ответа на конкретный вопрос пока нет :) (но это скорее всего потому что я не правильно сформулировал вопрос).
Соглашусь, что без отверстий на роторе тяжеловато живется. Грязь, металлическая пыль с колодок и ротора остается. Это сказывается на торможении, но не сильно, если стоят sintered колодки (кроме sintered из-за гор не пользуюсь ничем другим - полуметалл/органика сгорает мгновенно и уничтожает ротор).
Проблема тут может быть "финансовая" - металлическая пыль без отверстий быстрее набивается между поршнем и калипером и начинает жрать стенку поршня и уплотнитель - придется чаще перебирать калипер и покупать запчасти (правда не сильно в нынешнее время это играет роль, учитывая что после какой-либо поломки, как правило, просто покупается новый калипер и т.д.).
Конечно же влияние отверстий на борьбу с расширением при нагреве огромное. Такой ротор, как SolidSweep, после каждого сильного торможения с 30 и больше будет в бараний рог скручивать и он будет массажировать колодки постоянно. Но вибрация, лично для меня, более неприятное явление.
Я не точно задал вопрос - отверстия теоретически могут быть, но интересуют идеально ровные края - в основном из за них вибрация и/или изза слишком малой ширины тормозной поверхности ротора - колодки наезжают на паук.
P.S. A кто посты удалает? :)
СообщениеДобавлено: 07.12.2020 22:34
Можете трохи детальніше описати, як проявляється ця вібрація? Гальма вищать, чи ревуть, чи вібрація зовсім низькочастотна й відчувається руками, чи просто вилку перекошує? І могли б ви сказати, яка саме модель вилки, яка там вісь?
СообщениеДобавлено: 07.12.2020 23:13
Изображения: 35
Arkuron
На 66х роторах наблюдал что их выгибает, получается "зонт"
и прорезями стучит по колодкам. Звук неприятный, небольшая
вибрация наблюдалась в начале торможения. Попробуйте айсовые
ротора 86е. Они мягче, рихтуются буквально пальцами, у меня 81е
(86е на центрлоке) ни разу не наблюдал на них вибраций и стуков,
в этом году поставил новый комплект, старые протёр до алюминия,
остаточная толщина 1.35.
Если не поможет, значит причина в недостаточной торсионной
жесткости вилки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.12.2020 01:55
Если исключить неравномерное трение тормозной поверхности, то причины вибрации те же, что и в своё время у кантиков: где-то образуется положительная обратная связь.
Проблема лишь в том, чтобы додуматься, где.
Поскольку это гидравлика, для меня не очевидно, как деформация диска, или вилки, сами по себе к такому могут привести.
Гидра, по идее, от этого как раз защищена: пусть там всё гнётся, воет и орёт, но тормозная линия от этого изолирована.
Попробовать сплошные роторы, в таком случае, идея вполне ок.
От безысходности можно придумать сценарий, в котором деформация вилки перекашивает колодки так, что на конкретной комбинации колодок и дисков теряется равномерность.
А дальше осцилляции можно попробовать усилить через ту же гидравлику, дёргая руку райдера.
В механике это был бы нерабочий сюжет, а в гидре, как знать.
СообщениеДобавлено: 08.12.2020 02:01
Ну и совсем тупой, но очевидный вариант, раз 180: спейсер калипера был поставлен неверно.
Диски дырявят так, чтобы в каждый момент колодки примерно с одинаковой площадью контакта шли.
Если они встанут сильно выше или сильно ниже, это правило перестанет соблюдаться.
СообщениеДобавлено: 11.12.2020 10:15
Вибрация как раз низкочастотная и такая что в руки сильно отдаёт.
Модель вилки в Carver Trail 490 15x110.
СообщениеДобавлено: 11.12.2020 11:15
Якщо вони стануть трохи вище чи нижче, то вони працюватимуть не всією поверхнею чи не по всій поверхні гальмівного вінця колодки, що буде дуже помітно. Ну й точно буде більшою проблемою, ніж рівномірне перекриття перфорації.
Да й при перфорації до 50% площі диску колодки завжди контактуватимуть з однаковою площиною. Більше 50% то вже не диски, а позерство й обговорювати його сенсу немає.
СообщениеДобавлено: 15.12.2020 12:31
Имхо, проблема не в дисках. Возможно, тормоз настроен неверно - плоскости колодок не параллельны плоскости ротора либо колодки прижимаются к ротору несинхронно, один поршень выдвигается чуть больше и подгибает ротор. Как вариант - что-то маслянистое попало на тормозные поверхности и есть проскальзывание.
И из какого материала сделаны колодки? Органика, металл, полуметалл?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.12.2020 17:45
Изображения: 162
не знаю какая конкретно вибрация идет, но такое еще может быть изза неравномерной натяжки спиц колеса, или перетяжки спиц.
посоветую поставить Formula Lightweight, или старые шимано rt75 (по моему мнению это лучшие ротора которые создал человек :yes: )
________________
[ Time : 0.187s | 24 Queries | GZIP : On ]
