| велосипед двопідвіс |
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 18:39
Изображения: 39
Втулка фторопласт или копролон ссылочка, пожалуста.
Сам ищи, токаря и материал. :cool:
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 21:15
Изображения: 48
Хорошо заглушить подшипники можно набив их густой смазкой, например хадо https://xado.ua/ua/smazki/spetsialnaya- ... tion=13248 Она реально глушит.
Но только сдаётся мне что тихие подшипники тренажёру мало помогут, ибо заглушить всевозможные роликовые трейнеры пытаются долго, но не слишком успешно. Я так понимаю что вибрации идут не столько от подшипников сколько от всей остальной механики. Надо делать виброразвязку с полом, тобишь ставить на что-то мягкое, типа пенорезины. И то не факт что поможет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 21:20
Вібрації та шум йдуть від всього, в тому числі нежорсткої загальної рами, всіх інших елементів; й це вже ніяк не виправиш. Шум підшиників на дрібних обертах має декілька порядків вниз = не грає ВЗАГАЛІ.
СообщениеДобавлено: 01.05.2021 20:54
KubikV писал(а):
Sportur
Таких подшипников не существует.
стандартный типоразмер 8х16х5, маркировка 688, цена от 10 до 300 грн. всё зависит от целей и задач.
покупаешь 4 шт. и прокладываешь между ними картонные шайбы, получишь ширину около 22 мм.
Бывает игольчатый подшипник типоразмером 12х16х10 (HK1210) и 12х16х12 (HK1212),
к ним идут соответствующие внутренние кольца 8х12х10 и 8х12х12 . В игольчатом
подшипнике внутреннее кольцо свободно перемещается вдоль оси относительно внешнего.
P.S.
Тут ясновидящих нет. ХЗ что ты там придумал или куда ты собрался пихать тот подшипник.
может там достаточно втулки из капролона или бронзы, тогда тебе на ОЛХ искать токаря
поближе к месту жительства.
Втулка из бронзы уже есть но шум присутствует. Токарь выточил из бронзы.
1) В чем разница какой лучше игольчатый или 688?
2) 688 подшипник какой фирмы взять лчше чобы вышло нормально т.к. 4 подшипника нужно купить? т.е. цена 50-80грн за подшипник 688 это А)нормально или Б)завышено или В)занижено?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01.05.2021 21:07
для бесшумности подшипник нужно сажать в резиновую обойму.
[ Time : 0.169s | 19 Queries | GZIP : On ]
