| как выбрать велосипед по росту |
 Заголовок сообщения: Re: Спицовка колеса, трутся спицы.
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 22:44
Шприхи паяють для ще більшого збільшення бокової , а також радіальної жорсткості . Так було популярно в минулому столітті , особливо в спорті , особливо на треку .
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 23:10
Заміри жосткості показали, що паяти спиці одна з одною безглуздо. Жорсткість колеса від цього не змінюється. Ні бічна, ні крутильна.
https://www.sheldonbrown.com/brandt/tied-soldered.html
Радіальну (вона ж фронтальна, вона ж вертикальна) жорсткість у тому досліді не вимірювали. Та можна припустити, що вона теж лишиться без змін. До того ж вона й так настільки гігантська, що її не треба збільшувати, а скоріш навпаки.
Той тест пояснює, чому зараз на гонках не видно спаяних спиць (або, скажімо, з'єднаних композитним бандажем). Коли команди дотумкали, що жорсткість треба вимірювати (а не оцінювати за суб'єктивними відгуками), - з'ясувалося: паяння (і т. п.) не впливає на властивості колеса.
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 09:16
Наприклад, на задньому топовому мавіку кроссмакс під ві зі сторони касети радіалка, зліва хрест, але спиці не торкаються одна
одної. Варіантів повно всяких. Традиційні три хрести з переплетінням (та можливою пайкою) були актуальні за тих часів...
Надіслано від мого PSP7572DUO, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 09:56
мавики сложно уличить в традиционализме и логике. иной раз у них есть конструкции из разряда "сумрачный гений"
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 11:51
Aleksei Dmytren, точно.
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 13:12
Да, но тем не менее одна из ведущих контор длительное время...они лично мне не нравятся...
Все никак не дойдут руки их чинить, но и вьібросить жалко.))
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 16:38
Для мене не переконливо , експеримент схематичний , спрощений . Крім того під навантаженням їздуном а також при обертанні колеса вся система буде працювати трохи інакше . А зараз не видно паяних спиць бо технології просунулися до переду - міцніші і жорсткіші спиці , ободи , застосування карбону , інші конструкції (лопаті , диски ,високий профіль) .
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 19:55
Хотя и не велосипедных дел мастер, нашел простое объяснение этому "феномену".
Когда по земле бегали динозавры и у вело мастера не было тензометра, он проверял натяжение спиц пальцами, перебирая их как струны на арфе.
А чем короче струна, тем меньше её диапазон колебаний, тем она меньше прогибается при одинаковой натяжке и нагрузке.
Следовательно - перекрещенные спицы были короче в половину, и прогибались под пальцами меньше.
Поэтому такая спицовка казалась древнему мастеру более жесткой.
Когда появился тензометр, к тактильным измерениям добавились прямые, которые и показали, что никаких улучшений не наступает.
Второй момент - качество сборки. Перекрещенные спицы регулировать проще, так как натяжка одной приводит к подтяжке другой. Но под нагрузкой, в такой конструкции, ослабление одной спицы ведёт к ослаблению второй!
И на картинке, которую запостил "Kochegar" видно, что спицы не перегибаются. Верхние идут сверху, нижние снизу. А узлы, спайки, нужны для того, чтоб они не звенели при движении по брусчатке (была дорога такая раньше).
Изображение[/quote]
Polevik писал(а):
Странно, тут полно вело мастеров, но никто не может объяснить, каким образом увеличивается прочность, за счет чего?
Вы слишком много ожидаете от умирающего форума. Мастера или заняты, так как начало сезона, или могут послать забанить вилку развернуть :D
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 11:22
Действительно, такое дело очень полезное для стальных спиц - для карбоновых совершенно неприемлемо, для них наверное даже лучше набирать колесо так чтобы они друг друга не касались так как могут просто переломиться в точке касания.
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 11:47
таки позволю себе еще заметить, что спицы трутся тем больше, чем хуже натянуты
те если спицы плохо натянуты. то втулка гуляет по кругу и соответственно вел плохо катит, тк мускульные усилия велопедиста просто уходят чтобы эти самые спицы передали усилие на обод
именно поэтому первичным есть качество сборки колеса, а не цена его компонентов
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 13:13
Вы, наверное, думаете, что углепластиковые спицы от сгибания ломаются.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 17:29
Не зустрічав карбонових шприх на перших фулкрумах , там металеві (ніби сплав алюмінію) , попередня версія- у вигляді пелюстка .
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 20:03
Это другое - тут плавный изгиб, а в точке касания спиц изгиб в одной точке. Это как метровой длины стеклянная палочка или трубка: она гибкая и ее можно заметно изогнуть если изгиб равномерно распределен по всей длине, или как корд автомобильной шины: плавный изгиб при каждом обороте нормально накачанного колеса корд выдерживает очень хорошо, но резкий изгиб бывающий при езде на спущенном колесе быстро выводит его из строя.
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 22:30
Пардон. Помилився.
Kochegar писал(а):
Это другое - тут плавный изгиб, а в точке касания спиц изгиб в одной точке. Это как метровой длины стеклянная палочка или трубка: она гибкая и ее можно заметно изогнуть если изгиб равномерно распределен по всей длине.
Hunt 36 UD Carbon Spoke wheelset. Картинки большие, поэтому под спойлером. Ткнув, их можно увеличить. На правой стороне заднего колеса карбоновые спицы заведены друг за друга таким же манером, как обычные стальные спицы в обычных колесах.
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 08:35
Интересно, какая толщина спиц. Помню, бьіли попьітки сделать толстьіе польіе карбоновьіе спиціь, но вроде, тогда не прижилось...у мавика...лет 10 тому...(?)
[ Time : 0.228s | 28 Queries | GZIP : On ]
