| на сайте |
 Заголовок сообщения: Re: Хочу "запылить" гидроручки
СообщениеДобавлено: 11.05.2022 21:10
Изображения: 35
XTRыч
Продувать то зло, я иногда чищу зубной щеткой с керосином.
Эта грязь больше трёт пластиковый шарнир сервовея, с годами появляется небольшой провал в начале.
Цилиндр царапается и начинает жрать манжету, потом тормоза текут.
Но эта течь никоем образом не влияет на работу тормозов, исключительно визуально эстетический вид.
Глубокие царапины, это какие-то редкие случаи из разряда не повезло. Если есть глубокие царапин, то
уже ничего не поможет, но работать будет.
Калиперы в разы чаще мрут по причине царапаного цилиндра и почему то никто не изобретает туда защиту,
хотя технически это не сложно, при наличии оборудования.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.05.2022 08:58
KubikV писал(а):
XTRыч
Короче нужно хотя бы раз в сезон перебирать и чистить внутри.
СообщениеДобавлено: 12.05.2022 11:33
Изображения: 26
XTRыч писал(а):
и? ну грязь и ?? дальше что? компрессором выдул и все. :-P
вдуй эту грязь поглубже под манжету.))
Почему токари не очищают токарный станок сжатым воздухом?
СообщениеДобавлено: 12.05.2022 12:00
MEHANIK писал(а):
Ой, кто к нам пожаловал, сам великий Механик народа рускава.
А не пошёл бы ты отсюда вслед за русским кораблём — нахуй! На веломанию!
СообщениеДобавлено: 19.09.2022 23:54
Очиститель дисковых тормозов (тот, который в баллонах) пойдет для этого дела?
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 00:30
Изображения: 35
Я мыл, всё норм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.10.2022 00:07
Думается черная жижа это не грязь, а масло после перегрева тормозов. Возможно, еще и не менялось давно. Мертвые шиманки видел только в вариантах 1) тупо механически поломали ручку 2) течь поршня. Во всех остальных случаях даже у любителей ездить по гавнищу дело ограничивается заменой жидкости. То ли дело тормоза на доте - тут тебе и переборки, и поршенек подточить, и прокачка с танцами с бубном... В общем, смысла во всех этих пыльниках тоже не вижу, надуманная проблема. А вот продуть механизм ручки очистителем тормозов дело хорошее.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 23:03
XTRыч писал(а):
KubikV писал(а):
XTRыч писал(а):
Что за чушь? куда там пыльники ставить? там закрытая система, ничего туда не попадает.
Ну система открытая, если смотреть с точки зрения гидравлики, но то таке.
Попадает грязь по штоку и царапает поверхность главного цилиндра,
начинают мокреть и туда еще больше налипает грязь.
шток поршня никоим образом не касается поверхности цилиндра. пыльника там хватает. ни разу не видел царапаный цилиндр. а вот масло которое от долгого стояния начинает скатыватся в мелкие шарики- это было. они застывают и сопливят на поршнях как правило внизу. вверху тоже но реже. навязывать свое мнение не буду, мы не в скоторашке, но честно к чему эти ухищрения. даже если старые тормоза в идеале 5 лет их просто хочется поменять на новые. :smile: потому что они старые )))
А я постоянно вижу задиры в ручках, несколько уже шлифовал и точил ремонтные поршни, грязезащита у ручек шимано отстойная, поэтому их надо после каждой грязевой покатушки перебирать. Ну или как все делают, откатал - выкинул, никому не выгодно чтобы тормоза ходили по пять-десять лет. Да, тормоза отзывчивые, чувствительные за счет отсутвия пыльников, но ресурс у них никакой если ездить хоть немного по грязи, или зимой.
СообщениеДобавлено: 05.02.2023 16:13
Вот и вырисовалось 4 варианта:
1. Забить.
2. Продуть.
3. Обслужить.
4. Заморочиться одеть манжеты.
[ Time : 0.089s | 20 Queries | GZIP : On ]
