| велосипедне сідло |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 00:28
Ох, вот и спешка проявила себя :wink:
78 мм в раме малавата.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 08:09
Garry1985 писал(а):
Либо механически разверткой вытачивать/высверливать сверлом, но диаметр напрягает, ничего не нашел пока..
https://ru.aliexpress.com/item/18mm-Stainless-Steel-Hole-Saws-Carbide-Alloy-Hole-Saw-3-wholesale/32338644673.html?spm=a2g0v.search0302.4.122.4ilqe4
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 09:45
То что на картинке - фреза для отверстий. Для высверливания подседела не годится.
В свое время, в такой же ситуации использовал купленное на рынке сверло большого диаметра от токарного станка. Хвостовик был переточен с конуса Морзе под обычный патрон.
Очень важный момент - сверлить надо в свекольном станка и раму закрепить правильном положении. При сверлении ручной дрелью, очень велика вероятность, что сверло уйдет в бок и пробьет стенку подседельный трубы. Более безопасным методолог бы использование регулируемой развертки, она даст возможность аккуратно " вырезать" обломок глагола из подседельный трубы за несколько проходов.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 10:23
Менше ймовірність що піде через стінку, там немає ріжучої кромки на боковій частині як у спиральних.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 11:09
труегольный и круглый напильники в помощь
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 16:51
Склоняюсь к вообще его там оставить. Сейчас выплыла другая проблема, и она похоже объясняет первую - диаметр. Найти подсидел 24,5 пока не получается. И я полагаю, что и прежний хозяин не нашел и забил что то. Хотя, следов ударов на головке не было. Не знаю. Но спешка, полагаю, здесь не виновна. Просто сидит намертво.
Если не найду 24.5, то либо шкрябать больший, либо раме петушки проекту.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 17:07
Чуть оффтоп. Не заходит комп на харьковтурист. Могу писать только с моб. Пишет ошибка пустой ответ. Страница не работает. Что за?
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 20:49
real SIMON
Если и буду высверливать, то либо сверлом и дрелью совсем немного, либо, к чему склоняюсь, регулируемой разверткой. Но это надо делать до установки и укорачиваеия глагола, который еще надо найти. Что то пахнет керосином.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 21:22
Изображения: 35
Ну вот. маловато для подсидела.
А какое состояние оторвавшегося куска?
Теперь точить шайбу если она конечно пролезет через каретку
и высаживать инерционным молотком. (на многих СТО есть)
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 21:32
Ручной дрелью опасно - одно неловко движение и.... дыра в раме. Разверткой за несколько прходов гораздо лучше и безопаснее.
С подседелом (если не удастся найти 24.5) мне видится. следующий вариант - купить 25-й алю глагол с толстыми стенками и отдать его токарю, чтобы снял пять десяток. Я так когда то делал. Простаивать приходится с двух сторон, но хороший токарь в размер попадет.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 21:49
Я тут как раз видео в тему смотрел :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 22:30
Изображения: 35
real SIMON
Не всякий подсидел можно проточить с 2х сторон.
Да это и не нужно. Низ в патрон через оправку,
верх в люнет. Протачивается 150 мм. Низ обрезается.
Можно гильзу сделать. Мне когда-то гильзу шлифовали
под нужный размер, но найти круглошлиф это еще тот квест.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 22:56
зачем его с двух сторон точить? нырять с головой? )))
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 00:38
Изображения: 39
уже бы два раза растворился в щелочи...
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 03:10
Ребята, доступа к токарным и прочим станкам нет. В настоящий момент во всяком случае. Поэтому пока ручки и ручные инструменты. Можно ленточным наждаком аккуратно. Мне то 7см по длине надо утончить.
Насчет щелочи - это не поздно еще. Рама только ошкурена. Это не решает вопрос диаметра. Скорее создает трудности в подгонке
