| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Гоночне колесо
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 19:05
KubikV писал(а):
BBV писал(а):
Kochegar писал(а):
BBV писал(а):
но вот 28\32 это что-то из анекдота про сверхэкономию - контрацептив зашитый черными нитками...
У детских велосипедов так делают почти всегда.У них ободья например на 16, на 18 или на 24 спицы, а втулку ставят стандартную винтовую рассчитанную на 28 спиц.
имеет место быть такой момент что йа бухгалтер, да еще к тому же в период формирования как личность - с 18 до 20 лет - служил срочную и таки в результате сформировался перфекционистом и все у меня должно быть параллельно и перпендикулярно...
если в ободе 16 дыр - взять втулку на 32 и спицевать через одну
аналогично 18\36
если 24\36 - пропускать каждую третью дырку
но вот 28\32 - это как?
где должны быть по две дырки на каждом фланце втулки, которые пропустить?
На противоположных сторонах.
Вопрос а можно пропускать дырки только на одном фланце?
колесо не будет немножко овальным?
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 19:31
аналогично 18\36
Удобнее всего пропустить лишнюю дырку так чтобы спицы оказались пореже в месте где штуцер для накачки - накачивать будет удобнее.
Вот как я решил обратную задачу: обод под 48 спиц, а втулка-автомат на 28:
Вот еще колесо от найденного в металлоломе детского велосипеда - корпус от втулки Торпедо т.е. велосипед еще советского производства был:
(добавил позже)
Кстати, а ведь это может даже и в какой-то степени вполне дельная мысль. Конечно, ни для обычной односкоростной втулки, ни для планетарки, ни для втулки-автомата это не имеет ни малейшего смысла. Но вот для трещотки или кассеты у которых спицы с разных сторон натянуты под разными углами - это, может, и имеет смысл. Поскольку справа нагрузка на спицы больше, то может и правда имеет смысл справа спиц поставить больше чем слева?
СообщениеДобавлено: 10.01.2021 20:17
у того колеса где обод 48 дыр между верхними двумя парами спиц на фото нет пропущенной дыры на ободе, а между остальными есть - так?
на втором фото просто пропущена каждая третья дырка на втулке?
я не юзал\не имел гоночного вела
смотрел у знакомого уже давно, могу ошибаться:
переднее колесо 18 спиц 1 крест
заднее колесо спицы не считал, 1 крест только со стороны звезд
на горочных велах максимально экономят вес, потому делают поменьше крестов - спицы короче и весят меньше
[ Time : 0.191s | 14 Queries | GZIP : On ]
