| купить замок на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 16:16
ключ-трубка не лучше будет? стоит копейки
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 17:10
Aleksei Dmytren писал(а):
ключ-трубка
О, что-то новое для себя узнал.
Всё-таки гайка на 8. Головку пришлось точить практически до состояния фольги, аккуратно и не спеша.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 21:40
Кстати, напильник лечится кислотой.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 21:50
aidaho, присмотрись к ключам трубчатым, обычно они не из особо прочной стали и стенка у них нетолстая, лишнее быстрее подпилится. Я себе такой подпиливал для вилки, все работает, крутящий момент же небольшой.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 22:05
Хоть руки только слегка из жопы растут, но честное пионерское: до сегодняшнего дня даже не слышал о них, не встречал в магазинах и тёмных переулках.
Теперь буду иметь ввиду.
Сейчас покажу свой колхоз :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 22:15
Могли бы и спросить сразу , чем их разбирать.Чтоб не тратить столько времени
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 22:39
Открыл таки ларчик, но нашёл там не то, что ожидалось.
С внутренней/внешней стороны:
Родная смазка на вкус и цвет похожа на очень густой силикон, загущённый жлобским количеством тефлонового порошка
Ожидал увидеть пластиковые башинги вроде тех, на которые садят аморты, и которые показывают в взрыв-схемах всякие wellgo.
Пластик нашёлся, но не тот, и не там.
Конструкция такая: сначала идёт упорная шайба (с внешней стороны поджимается гайкой), потом пластиковая вставка, о которую елозит эта шайба, принимая боковые нагрузки, потом металлический рукав, в котором и крутится ось.
Рукава эта неоднородного медно-бронзового цвета. Я нашёл этут текстуру в гугле — это дешёвая бронзовая втулка скольжения, рассчитанная на силикон-ptfe.
Выглядят потёртыми, а на одном и вовсе мелкая царапина была.
С оригинальной смазкой если руками выламывать ось и пытаться её крутить, вращается она заметно тяжелее и неоднородно.
Немного поэкспериментировал на эту тему.
Сухая педаль + PTFE (просто порошок, без ничего): cамый свободный ход, ось подклинивает, если перекосить.
Силикон+PTFE (нормальный, не родной): ход легче стокового, те же ощущения, что и на родной смазке, если ось нагрузить.
Divinol Fett Top 2003: самый тугой свободный ход, самый лёгкий ход под нагрузкой.
Оставил последнее, хоть по инструкции и не положено.
В целом, жюри склоняется к копроэкономическому заключению по поводу данных конкретных потрохов.
Последний раз редактировалось aidaho 23.12.2017 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 22:40
Так я и мог, и спросил.
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 22:44
Смазка выбрана по итогу правильно. Силикон в паре металл/металл не работает.
А вот насколько долго проработают эти втулки - хз. Ставку любого толка делать боюсь. Себе такое не куплю.
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 12:45
Может это медно-графитовая втулочка, как в электрических машинах?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 13:00
Вполне может быть. Судя по фото они тоже очень похожи.
Чем по науке смазываются такие узлы?
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 13:02
Такие узлы рассчитаны работать вообще без смазки.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 13:26
Засада в том, что места их применения без смазки должны быть расчитаны нормально. а поскольку чаще всего это детали станков и прочих стартеров и вентиляторов - хз как оно будет жить в педали
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 18:26
Тестовое вкручивание в шатуны раскрыло один важный нюанс: центр замка у ZP-108S на два миллиметра ближе к педали, чем у PD-M520.
Замена будет эквивалентна -4мм Q-фактора на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 02:13
у меня нога раньше в шатун упрется)
[ Time : 0.291s | 26 Queries | GZIP : On ]
