| сноуборд купити україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 22:06
Посадка на шосері це таке... поки знайдеш свою, зміниш 2 барана і на кожному по три рази спробуєш змістити дуали і положення барана у виносі. Гальма - скоріше справа звички, я робив стопі і на шосе з кліщами і на мтб з ві, це таке... Коли дуали ідеально стоять, особисто мені вистачає зусилля шальмувати на затяжних спусках у хваті за них. Внизу я користуюсь ними тільки на одному спуску де треба через арку пропускати по знаку тих, хто їде під гору в неї.
Про активацію "третього ока" ви правильно сказали. Спочатку після палки з дзеркалом мені особисто було стрьомно і некомфортно крутити головою настільки часто, але потім звички (після ~400-500км) прийшли нові, і заспокоївся. А потім дзеркало розбилося і зняв, але досі за ним сумую. Точніше тепер хочу на шолом його, шоб можна було на будь-якому велосипеді з ним бути. Мій друг, який їздить на барані по місту теж так казав, то було страшно, з дзеркалом вже нормально.
Відірвати дуали - ну це треба постаратись, ви бачили як гонщики впираються в них і тягають кермо за них?
Єдине з чим на 100% згоден - оце:
але безліч людей, що нікуди не дивляться та несамовитих дітей також вимагають різких маневрів та гальмувань.
. Отам справді біда. Втім, баран таки якось не для парку, прогнозовано. І в тій ситуації ширини мало.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 10:20
Це зрозуміло і я розумію, що багато в чому - справа звички.
Стоппі, як і блокування колеса - це, знов таки, зовсім не показник гальм, як на мене. Швидше питання власних відчуттів і, знов таки, звичок. Цілком припускаю, що за певний час звикнув би до роботи і обідних шосейних, і механічних дисків (власне, саме вони і розглядалися собі на впадок барану).
Я їжджу без дзеркал, але 14+ років щоденного досвіду за кермом Києвом трохи дають розуміння та відчуття того, що відбувається на дорозі, особливо з точки зору водія автомобіля.
Бачив, звісно. Але відчуття (саме внутрішні відчуття) від смикання за пластик, що тримається на барані невеличким металевим хомутом, були саме такі: воно ж відірветься нафіг зараз. Приблизно як за гальмівну ручку на палці смикати, хоча вона й цільно-алюмінієва.
Ну і, все ж таки, висмикувати колесо за палку легше та якось... впевненіше.
Абсолютно прогнозовано, але я намагався приміряти його на себе: чи то в другий офіс / на склад зганяти 30-35км в один бік (і отут баран був би найдоречнішим), чи то з малечею в парк виїхати погружляти, чи просто в задоволення коло крутнути літнім вечором.
Хоча, при всому цьому, я абсолютно не виключаю того, що до весни мене знову накриє і таки виділю кілька тисяч гривень не тестовий сетап саме для себе (сам баран, гальмівні ручки та механічні каліпери; манетка, на щастя, розрахована на товщину керма до 32мм).
Принаймні, вже з роузмінням "що й куди".
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 11:06
звiсно нi. Это показатель того, что усилие тормозной системы превышает силу сцепления с дорогой, то есть тормозов достаточно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 12:40
Не згоден категорично.
Перевищує в якийсь момент - коли колеса блокуються. Але це не говорить про ефективність нормального (з обертанням коліс) гальмування, про модуляцію, зусилля на важелі гальм (ручці), стійкість до перегріву тощо.
Неможна вимірювати достатність гальм за спроможністю заблокувати колесо.
Мені простіше навести автомобільний приклад: 239мм передні гальмівні диски абсолютно спроможні заблокувати колеса, але при гальмуванні без блокування, гальмівний шлях того самого автомобіля буде значно довшим, аніж з 288мм гальмівними дисками. Я вже не кажу про перегрів та модуляцію.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 12:52
d.lus
Это противоречит законам физики.
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 13:02
d.lus
Я не вдаюсь в теорію, я практик :)
Такі зміни в гальмах пройшов на своєму автомобілі: 239-256-280-288 (і зараз були б 312, якби це не вимагало заміни двох комплектів дисків на 16" та гуми на надто низькопрофільну), всі на недешевій гумі одного розміру.
Кожні з них можуть без проблем заблокувати колеса. Але ефективність гальмування та модуляція (можливість дозування, особливо на грані блокування) непорівнювана.
На попередньому байку у мене стояли ті ж гальма, що й зараз з цими ж колодками, але зі 180мм роторами, зараз - 160мм.
Колеса блокуються без проблем (але навіщо?), та ефективність гальмування відчутно менша, ніж була зі 180мм на важчому велосипеді.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 13:06
d.lus
без замены суппортов? вы просто растянули линию усилия на педали. это психологически. Вы же согласны, что единственное мерило эффктивности тормозов - это замер тормозного пути? Комфорт, звук, модуляция, перегрев после пятикратного торможения со 140 в пол - не относятся к чистой эффективности.
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 13:16
d.lus
239 - одні супорти
256, 280 - другі (ефект покращення присутній)
288 - треті
Це суб'єктивно підтверджено не тільки мною і на різних автомобілях.
Збільшення плеча прикладання сили (діаметр роторів) не може не впливати на ефективність прикладання сили. Однак, кожен з цих сетапів здатен заблокувати колеса.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 13:18
просто то же усилие на педали приводит к быстрейшей остановке - вся математика. Ведь если тормоз может заблокировать колесо, значит максимальная его эффективность будет при 95% требуемого для этого усилия (почему не 99%: вдруг песчинка попадет под шину). а раз любое устройство: гидра, механика, кантилевер или роллер способны заблокировать, то и выжать 95% - тоже. второй вопрос насколько точно можно контролировать этот момент. но это же вопрос к рукам/голове.
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 13:31
Aleksei Dmytren, не исключено, что там дело в разном характере микровибраций, возникающих от трения колодок по ротору, и в разном влиянии этих микровибраций на сцепление резины с дорогой. А заметить это можно только измерив тормозной путь. Такие явные и грубые признаки, как блокировка или ощущения на ручке, о микровибрациях не скажут ничего.
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 13:35
Собственно уже накарябал эту мысль выше. только линейка, только секундомер со стартом от педали.
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 19:15
d.lus
Стоппі і блокування колеса - це трошки різні речі, як на мене. Заблокувати - ну піде в юз, і шо з того. Стоппі - це вміння гальмувати настільки сильно і швидко, щоб заблокувати саме на оті 90% скажімо і максимально швидко зупинитись. Модуляція зусиль скоріше за все не порівнювана з гідрою (досвід в мене з гідрою мінімальний), але достатня для максимально ефективного гальмування. То справа звички. Хоча спереду стандартні некатріджні колодки для мене це просто сажа, особливо шимановська. З дво-три-компонентними модуляція кльова, як на мене, і їх перегріти якраз-таки важко, принаймні мене і від аварій рятувало, і якщо треба то 60>15 зробити на спуску теж доводилось щоб пішохода не збити, і стресу від гальм на дуалах в мене не було з самого початку. Але як тільки колесо десь починає виробляти мікро 8 - так, слабне, але ледь відчутно, рівно настільки щоб задуматись про ключ для шприх у кишені з собою :D
Плюс до всього, на шосері трошки по-іншому між осями розподілена вага тіла, тому і ефект від гальмування в різних хватах різний, не так як в мтб.
Зберете для себе тестове, і відповісте потім самі собі на більшість запитань через пару тисяч, бо ніхто інший не розкаже на 100%. Ви хочете поставити баран на геть інший байк, який геть не шосер за природою наскільки я пам'ятаю. Тому, тут тільки спробувати самому. Тож, щасти)
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 20:32
Так, за не дуже довгу поїздку скласти повне об'єктивне враження неможливо (тим-паче, звикнувши до палки). Хіба перші враження.
Є таке. Та Trace - доволі популярний у нас для успішних конвертацій у грейвели, тож шанси на успіх є якщо/коли таки знову приспичить :)
Дякую.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 21:29
Доречі, про гальма. Не виключено, шо ви мали вищу швидкість, ніж на власному лясику.
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 02:27
Кілька років тому ми тут вели епістолярні баталії на тему, чи добре гальмує комбінація МТБшних вібряків та шоссе дуалів.
Я тоді за міні-ві топив.
Так вийшло, що я нещодавно провідав старого коня на мінівібрейках та нестискаємих сорочках.
З незвички мені хребта ледь не склало в потилицю.
Модуляції може і не багато, але за рівнем аварійної деакселерації не бачив аналогів в жодній механічній комбінації "ручка+гальмо".
[ Time : 0.122s | 26 Queries | GZIP : On ]
