| велосипед Scott |
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать спицы!
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 20:17
Втулка Shimano FH-M525A
Ширина втулки:135мм
Расстояние между фланцами втулки:50мм
От левого края втулки до внутренней стороны левого фланца:35мм
Диаметр отверстий левого фланца:61мм
Диаметр отверстий правого фланца:61мм
Обод Mavic 317disc
Диаметр обода (ERD): 532мм+4мм=536мм
Смещение:2мм
Кол-во крестов - 3
Кол-во спиц: 32
Так вот этот калькулятор http://www.upbikes.com.ua/calculator.php выдает
Левая сторона:260мм
Правая сторона:258мм(точнее 258.48мм)
Думал брать эти размеры, но сегодня подсчитал с помощью этого калькулятора
http://www.velostyle.com.ua/spcalc.php, который выдал следующие размеры
Длина спиц левой стороны: 266 мм,
длина спиц правой стороны: 265 мм
Отличие этого калькулятора, от верхнего пишем Диаметр обода - 532мм+ выбираем Обод пистонированный!
Так где же истина?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать спицы!
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 20:27
Истина в том что можно спицануть 258 спицей и не париться :)
И первый калькулятор верный.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 21:19
Изображения: 26
nindzja писал(а):
Так где же истина?
Мое колесо на таком ободе собрано на 258/259мм. Как выше посоветовали можно взять все спицы 258мм.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 21:35
MEHANIK писал(а):
nindzja писал(а):
Так где же истина?
Спасибо! Так и сделаю, буду брать 260 - 258мм, какой размер в наличии будет! :Vel9:
[ Time : 0.091s | 15 Queries | GZIP : On ]
