| орбітрек |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по совместимости....
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 17:12
Плинирую аппгрейд)есть пару вопросов
имеется цепь kmz 8ик,касета Sram Pg 920,и система Shimano Tourney, 42/34/24
к ним думаю запилить манетки SRAM X5 3х9,зп SRAM X7 long 9 speed,и пп SRAM X7 3х9 HI CLM 31,8-34,9 Dual
Вопрос в том ка это все подружится???не прийдется ли менять систему,и цепь?и как касета 8ик работает с 9иковым переклюком?
Последний раз редактировалось Foster 07.04.2013 18:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по совместимости....
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 17:14
отлично
А все остальное - весьма странно
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 17:25
а что именно странно?со временем думаю и остальное поменять,просто то что написал сейчас в первую очередь заменить нужно...
Это первый мой аппгрейт,по этому и спрашиваю что и как...
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 18:38
sram 920 девятерик , цепь надо брать тоже девятириковую, переднюю перекидку выбирать исходя из будующей системы, т.к Турне в таком раскладе выглядит действительно странно, хотя поработает.Ну а так всё правильно, всё состыкуется и будет работать.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 18:49
Извините опечатался,кассета pg820/
на систему пока нет денег...а как на монетке будет?одно положение холостое?настраиваться переклюк будет нормально?
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 19:11
Нормально не будет, ширина кассеты одна, а звёзд 8, 9 или 10, т.е расстояние между звёздами разное, а ход перекидки от края до края одинаковый. Если старая манетка восьмирной Sram, то будет работать.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 19:50
то есть если перекидка и манетка 9 ик то и касета обязательно 9 ик...и цепь 8 иковая не прокатит?
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 20:32
Да, я менял всё вместе, укатав предварительно всё всмерть. Был восьмерик, решил раз менять всё, то уже с повышением. Система и передняя перекидка остались старыми, т.к в хорошем состоянии, а я не совсем определился, что брать, да извечный вопрос с деньгами шиковать не позволяет. Кассета Ваша старая,если нормальная, пригодится потом можно будет звёзды переставлять и комбинировать под себя.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 20:44
Если манетка - 9-к, то и кассета должна быть 9-к, и цепь 9-к. Перекидка должна быть совместима с манеткой, а сколько скоростей на ней написано - не так важно.
[ Time : 0.193s | 23 Queries | GZIP : On ]
