| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 16:44
Всем доброго времени суток. у меня возникла вот такая проблема: велокомп SIGMA BC 1609 STS CADENCE перестал адекватно показывать скорость. т.е. когда хочет показывает, когда хочет-нет. живёт своей жизнью:( при чём каденс показывает стабильно. если прислушаться при переходе магнита возле датчика скорости, в самом датчике что то щёлкает. я так понимаю, что датчик нормально справляется со своей функцией. скорее всего что то затупило в самом компе? выслушаю любые предложения. сразу отпишу, что комп брал не в украине, по этому отнести по гарантии вроде как некуда....ну а там, мож есть какие предложения:) комп прошёл всего ничего 1.5к км.(максимум месяц-полтора) после чего началось. под дождь не попадал, и вообще влаги не видел. есть один момент: если не ошибаюсь, вроде когда дорога в кочках - всё работает нормально, только асфальт выравнивается, текущая скорость зависает, потом сбрасывается на ноль...ну и потом только богу известно от чего и когда сам включается...ну и по той же схеме:(
http://bikeface.org.ua/profile.php?user=269
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 17:01
Привет. Попробуй найти вторую такую же сигму и проверить кто врёт, датчик или компутерчик.
Я как то разбирал датчик от сигмы в которой от вибраций отвалилась пайка катушки-антенны. Запаял и дополнительно залил компаундом что бне тряслось.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 19:50
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 11:13
И как? Та же проблема наблюдается. Стоит вынуть комп с посадочного места и поставить обратно - все ок
Чертовски счастлив крутить педали Radon ZR Team Custom
Правильно сбалансируй велосипед! Продолжай крутить педали! Забудь про всё, кроме этого момента! Ты способен ездить везде!
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 12:38
а если как в системнике, контактную поверхность обычной стирательной резинкой хорошо протереть, вдруг поможет... у кума комп отказывался пахать, подвисания серьезные были, переустановка виндовса и сброс настроек биоса не помогли, после чего просто контакты видеокарты и оперативной памяти почистили - случилось чудо!)))
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 14:20
та же проблема и у меня. точь-в-точь. Причем началось после того, как в этом году поставил себе датчик беспроводного каденса.
Игорь
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 14:29
Тоже иногда выделывается,но очень редко!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 14:32
интересно то, что весь 2012 сезон парок в велокомпе не было, в этом году погнало снова((( пульсометр сигма пэцэ 25.10 иноди тож показывает запредельные цифры(типа 220 ударов в минуту, при средних нагрузках, бывает не находит пульс вообще, скачет непредсказуемо с 200 до 130 ударов и т.п.). брал комп и пульсометр в разных местах....что указывает скорее всего на мою кэпську вдачу:((( или сигма отцтой.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 14:35
asto писал(а):
сигма отцтой.
скорее всего это :smile:
Игорь
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 14:57
почитал немного интернет, многие пишут, что проблема уходит после смены ВСЕХ! батареек... Я в своем в этом году поменял только одну, в самом компе, попробую сменить и в датчике скорости, отпишусь.
Игорь
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 15:07
стоят по кругу самые крутые energizer что смог найти...а воз и ныне там. но ты попробуй конечно. мне катца, что в самой голове компа что то замыкает, потому как батарейки сажаются на раз два....дешёвые вообще в миг. в пульсометре есчё не менял, так что мож зря на него порчу навожу)
[ Time : 0.089s | 24 Queries | GZIP : On ]
