| Рюкзаки в Україні |
 Заголовок сообщения: Удалить
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 18:35
Удалить
Cube AMS 120 29er'12 Custom
Последний раз редактировалось Over 24.11.2014 14:28, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Люфтит кассета Shimano SLX HG81 10 Speed MTB
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 18:40
так.. во первых не все звезды установлены да? во вторых кассета не зажата гайкой, конечно оно будет люфтить. Соберите все как положено и тогда пробуйте люфт.
ЗЫ. Если бы там небыло люфта, вы бы звезды на трещетку вообще не надели бы.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 18:49
Вторая часть все таки садится плотно, вот что меня беспокоит. Кассету собрал, звезды на пауке все-равно люфтят, ессесно к ним надо усилие прилагать для этого.
PS. До этого стояла Sram 9ск и никаких люфтов не было. Владельцы SLX, XT у вас также люфтят звезды на пауках?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 19:30
Если на барабан установлены все звезды и при этом локринг имеет шайбу, то при должном затяге а именно в 35 нм и выше люфта быть не должно...
Паниковать не стоит возможно придется добавить дополнительную шайбочку, ее можно вырезать из алу-фольги к примеру...
пысы у меня слх на пауке, естественно ничего не люфтит.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 20:37
Паники нету, просто беспокоюсь за барабан заднего колеса, чтобы не испортить его этим люфтом
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 21:11
Верно беспокоитесь, люфта быть не должно, все должно быть затянуто...
А может сами звезды на пауке люфтят или таки паук на барабане? Просто не ясно как локринг который упирается в крайнюю звезду и при затяге которого раздаются отчетливые громкие щелчки (что означает что он явно уперся в малую звезду и сдавил всю кассету об дальний край барабана) - не выполняет своих функций... это просто невозможно... другое дело если гайка закрутилась до упора без хруста и т.д.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 21:37
Барабан полностью не затягивал, так как прежде чем затянуть хотел спросить у владельцев таких систем, нормален ли такой люфт.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 21:50
Тю блин... ну конечно в не затянутом состоянии звезды могут (и будут ) люфтить на шлицах... когда все затянется люфт пропадает, паук и другие звезды упрутся в плоскость выступов шлицов по направлению приложенной силы да и все дела....
Все нормально в общем. Барабан втулки по сути фрезерован, а у фрезерной обработки есть допуски и это явно не ювелирная работа (микроны) :)
Тоже самое и с пауком... люфт в 1-2 сотки уже можно почувствовать руками... у вас люфт в десятку или возможно больше и это не страшно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 23:35
и это не страшно...
а осадок остался!
мне кажется что нижняя часть касеты прослабленная, это явно, если сравнить люфт средней части то разница очевидна(даже без локринга).
тоже верно,но ... люфт теперь не будет давать ночью спать :eek:
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 00:03
звезды плотно стянутся при затяжке локринга, и при первой же нагрузке встанут, упершись в шлицы.
А усилия, достаточного для их проворачивания назад на барабане, они не увидят. Если конечно, барабан не заклинит, превратив велосипед в фикс.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 00:10
Дабы не провоцировать в дальнейшем отборных троллей форума: интересовало мнение владельцев кассет SLX, XT, чтобы узнать люфтили ли у них по-разному ДВЕ ЧАСТИ ОДНОЙ КАССЕТЫ. В моем случае люфт кассеты на пауке НАМНОГО БОЛЬШИЙ чем клепанная часть. Все, больше ничего не интересовало - только, "да у меня так же" или "нет, это косяк кассеты".
Вопроса про люфт кассеты или его отсутствие в затянутом состоянии на барабане не было и ответ на такой вопрос не интересует. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:01
Изображения: 162
:facepalm:
XT\DA - да есть люфт при не зажатом лок-ринге. Отмечу на ДТшной втулке люфт чуточку меньше чем на Хоупе.
________________
[ Time : 0.094s | 24 Queries | GZIP : On ]
