СообщениеДобавлено: 13.09.2008 14:14
Та я ж уже отписался что собрал
ободья ХС117
покрыхи 26х1,5
и пишу - притулил их к байку - вид убогий, байк присел, тюнинг неудался :(
мысль была на сликах ездить, я от нее не отказываюсь, возьму другие покрышки, слики но пошире и повыше
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 17:30
Посмотри на Schwalbe HURRICANE, или Big Apple. Вполне "пошире и повыше".
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 17:34
Vovan_G5 писал(а):
... притулил их к байку ...
Т.е. ты на них ещё даже не ездил? Попробуй, может тебе понравится :)
Только не перекачивай. Слики не должны быть "дубовыми", велосипед тогда просто не едет. Впечатления точно как описал Teddy_Bear.
Сделай их достаточно мягкими, чтобы пальцами слегка проминались.
Насчет внешнего вида, привыкнешь :) Тем более у тебя 1.5 ширина, а не 1.0 ;)
На мой взгляд, лучший вариант - спереди 1.3 или 1.5, а вот сзади широкий слик от 2.0 до 2.35 (я об этом писал в теме про свой Бергамонт).
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 17:38
И сходил бы в тему "жуем резину".
и сюда http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... highlight=
ЗЫ. У меня Schwalbe HURRICANE СПОРТ -100% доволен.
Жене купил Кенду полуслики-не то... Шумят и не катят. Но и цена вчетверо отличается. Не было бы Харрикейнов-мож, и взял бы что-то "низенькое". До этого ездил на шоссейнике с резиной и 32, и 28, и 24... И Воронеж, и Кенда... Есть с чем сравнивать.
Так что если твой "тормозит", то все дело в Конкретной резине.
Не должен слик "тормозить", если это не невдалая имитация :) слика...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 17:47
Изза меньшего диаметра слик качается больше. Становится меньше пятно контакта и сцепление с дорогой. Если слик не докачать он будет сильней колоться. И какой толк от мягкого слика? Мне на сликох ездить легче и больше нравится, чем на злой резине, пусть она и амортизирует сама по себе неровности (изза чего греется и жрет ваши силы).
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 18:43
Mechwarrior писал(а):
Vovan_G5 писал(а):
Всем ДД!
3.втулки Шимано-Ультегра
5.кассета Ультегра 12/27 если нужно будет 11Т звезда (со старой байковской касеты как правило у нормальных байкеров она девственно-неприкосновенная) вместо 14Т
3. Дороговато, а задняя втулка может плохо сдружиться с МТБ рамой - может потребоваться перестраивать переклюк при каждой смене колес. Тогда уже смотретьна Новатеки - они дешевле и легче
5. И сколько стоит Ультегра-6500? Или там вообще стоит родной восьмерик?
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 18:51
Чо-то я совсем на оборот воспринимал физику сего процесса!
:shock:
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 19:00
Увеличивается пятно контакта => больше шансов поймать стекло. Уменьшается давление - на тонкой покрыхе поймаеш змеиный укус. На счет влияния твердости покрышки на сопротивляемость самому процессу прокалывания я сам еще не до конца разобрался. Можно поэкспериментировать с шилом. Но знакомый велосипедист, в прошлом спортсмен сборной по велоспорту говорит качать, качать и качать. Доверяю =)
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 08:35
что я взял
Обода ХС117
втулки F062SB и 751SB
кассета CS-HG50 9-зв. Tiagra
покрышки поменял на большие TRANSWORLD CITY 26x1,75-1.9
пробовал катать по асфальту - тишина, легче, но замеров не сделал, надо магнитик на саицу прикупить
Ну и вид стал посолиднее чем на 1,5
насчет качать - 1,5 мне рекомендовали качать 4,5
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 08:56
Вобщем слегка обкатал, но только заднее колесо, перед побоялся ставить и наверное правильно, мокро всетаки. проехал 50км
Даже в такой конфигурации когда сзади полуслик, а спереди 2,1 полузлое - катить вел стал быстрее. Все чаще видел на спидометре 30+, на Желярди влетел как ужаленый, но скорость там не смотрел - темно было. По Сумской в районе мемориала видел 42 км\ч (раньше, как ни крутил выше 35 не выкручивал). Но с горы на Деревянко накатом только 44км\ч, вобщем что бы оно ехало как и раньше надо педальки крутить :D
Теперь вопросики.
Идея была в том что бы иметь сменный комплект колес для быстрой езды по городу (второй комплект у меня со злой резиной) и быстренько переставлять их по погоде. С тормозами практически угадал - перестройка на уровне покрутить рубашку. А вот что делать с кассетой что то не пойму. На старом колесе у меня стоит HG-50 11-34, на новом HG-50 11-23. если на старом все переключается как часики, то на новой кассете очень часто надо 2 раза клацать что б 1 раз переключилось. Все это происходит в середине диапазона. Перед выездом проверил и подстроил L и H . Есть 2 мысли. 1- я заставляю новую кассету работать со старой цепкой (800 км ей Sram 980). 2- надо увеличивать натяжение цепи.
Вобщем как считаете, может под это колесо поставить новую цепь и менять ее вместе с колесом?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 12:53
У меня Континенталь Сити Контакт, рисованые слики. 1.5. Отлично катит. Жесткость хорошая. Но вот минусы:
1. Ездить приходится только по асфальту на 70%.
2. В покатушки не поедешь, если по грунту, т.к. не хочу чтобы из-за меня тормозилось движение. В листьях, напр. буксуют.
3. Из-за передвижения по асфальту приходится дышать выхлопами, от которых уже тошнит.
Как-то летом ехали с приятелем по дороге, затем свернули в лесопарк... - там же градусов на 5 прохладнее и т.д.
Короче - я пожалел что купил слики.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 15:44
senya8310
вот поэтому у меня 4 колеса :-)
в лесопарке щас что то прорвало и кусок дороги хотел проехать по траве - не едет, плюнул и поехал по дороге.
Я ставил 1,5 - видон паскудный, 1,75-1,9 - нормально
Вобщем жду хорошей погоды для продолжения экспериментов
Люди, подскажите по кассете-цепке
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 16:21
Vovan_G5 писал(а):
Есть 2 мысли
Меня ни одна не убедила. Ищи третью. :D
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 19:22
ИМХО, верни 1.5". Катит - зверь. К виду привыкнешь.
ЗЫ. На грязных покатушках, когда народ намотает на свою злую резину земли с травой, листьями, etc и станет от забитого грязевого зазора - ты проедешь мимо.
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 08:41
Big Ben
третью найду... когда сухо станет. Просто в переклюке я уверен, я рубашку 100 км назад на заднем переклюке поменял и реально помогло, по говнам потом не ездил.
Snick
1,5 натяну только ели когда нибудь решусь на 28 колеса. на 26 и 1,5 - салют-салютом
Это крайности, когда так наматывает - никто толком не едет ни на какой резине. Да и на покатушки есть у меня злая.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.71 ]
