| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Гидравлика.
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 22:18
Летом после падения пришли в негодность ручки на моих стоковых тормозах Tektro Draco. Решил полностью заменить тормоза на более производительные и качественные. Выбор пал на две модели Shimano SLX BR-M675 или Avid Elixir 7 2012 (Поскольку буду менять полностью роли не играет масло либо тормозуха)
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=27732.
Какие посоветуете?
Я так понял, что они продаются уже прокачанными и готовыми к установке, а гидролинии родных тормозов прилеплены к раме пластиковыми фиксаторами. При отковыривании их наверно легко сломать. Стоит ли самому менять тормоза, или лучше обратиться в вело мастерскую? И сколько примерно будет стоить замена, если кто знает?
Последний раз редактировалось _Андрюха_ 05.02.2013 07:34, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика.
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 23:39
Фиксаторы (скобы) можно купить, есть в Велопланете. Сломать их не легко, если конечно им не много много лет. Менять все просто, только подбирай с гидролиниями схожими по длине, длинные тоже не очень приятно - торчат и не комфортно. А укорачивать гидролинию - почти что и не менять, нужны детальки, сноровка, масло (для Шиманы) и прокачка.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 07:24
Вел купил в том году. Scott Aspect :smile:
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 08:00
Роль как раз играет,при какой температуре катать!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 14:00
Если прокачать правильным маслом, то не играет.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 14:23
Речь не идет о том,что человек будет их прокачивать,а купит готовые!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 15:00
Я бы взял шиману без разговоров.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 15:54
Лучше самому установить: в этом нет ничего сложного, в мастерской это будет стоить порядка 50 грн.
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 16:54
Е-ть целых 50 грвн,этож тонну говна купить можно,всё делаем сами,маминым маникюрным набором,вкрив и в кось,зато нигривны никаму.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 17:00
Так а что там их устанавливать? Старые снял, а новые поставил... И при чём тут мамин маникюрный набор? :shock:
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 21:22
В любом случае, Магура Марта, с родным маслом при -8 вела себя совершенно так же, как летом. Ниже не катал.
Если у вас есть примеры из практики, когда тормоза на мин. масле зимой утратили работоспособность - пишите. Автору это будет полезно знать.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 21:52
Ну я так понимаю, за авиды никто не голосует =) Выбранная модель Шиманов, с более длинными гидролиниями чем надо. На 30 см больше чем надо. Прийдётся подрезать и прокачивать по новой. Вообще, всёравно прийдётся с новыми тормозами ехать в сервис на установку :smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 21:29
Шимана 775 при -16 ведет себя нормально, немного дубеет ручка но на работоспособность не повлияло.
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 11:56
BR-M596 при морозе -8 и ниже. начинают сводить колодки. Уменьшается ход ручки, и колодки имеют минимальный зазор, вплоть до того что трет основательно. В теплом помещении обратно не возвращаются, приходится разводить вручную.
(Масло шимано оригинальное, прокачаны правильно)
На тормозах.
445
486
765
775
Такого не обнаружил.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 12:03
я голосую за Авид
из того, что у нас продается это самая правильная тормозная система
- ремонтнопригодная
- легкая
- симпатичная
- реально хорошо работающая
- гарантийная
Чего еще желать )))
[ Time : 0.204s | 30 Queries | GZIP : On ]
