| купити велосипед cannondale |
 Заголовок сообщения: Длина цепи
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 10:35
Подскажите как правильно установить длину цепи :(
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 10:39
http://www.realbiker.ru/Chain.shtml
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
 Заголовок сообщения: Re: Длина цепи
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 20:12
Shimano рекомендует для своих переключателей подбирать такую длину цепи, чтобы в позиции "цепь на самой большой передней звезде и на самой малой задней" линия, проходящая через оси роликов заднего переключателя должна быть строго вертикальной.
Комментарий к файлу: Цитата из тех. документации Shimano
регулировка длины цепи для веб..jpg [ 12.82 КБ | Просмотров: 3650 ]
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 20:29
А ещё лучше в такой ситуации-рамка заднего переключателя слегка оттянута вперёд, относительно оси ролика.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 13:35
Господа, я сменил систему с "большей" на "меньшую". Теперь на большой спереди и маленькой сзади цепь в таком положении (на фотке). Я крутил болтик на переключателе, который что-то там отводит от петуха, но ничего не меняется. Значит, мне надо убирать звенья до тех пор пока ролики переключателя на встанут на одну вертикальную ось? И если я правильно понял, если цепь с замком, то просто убрать с одной стороны лишнее звено?
И еще верхний ролик при положении маленькая спереди большая сзади вплотную касается звезды кассеты, а должно быть расстояние вроде как 5 мм. Это тоже может быть из-за слишком длинной цепи?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 13:40
Укорачивай цепь и потом подкручивай тот самый болтик пока не появится зазок в 5мм
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 13:44
ок, а изначально он должен быть максимально закручен или откручен?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:16
При закручивании болтика, ролик отдаляется от звёздочек.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:28
всё спасибо сделал))
[ Time : 0.094s | 22 Queries | GZIP : On ]
