| велосипед купить полтава |
 Заголовок сообщения: Бордюры и Агрессор 3.0.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 18:51
Доброе время суток! :)
Такая ситуация:
Купил вчера GT Aggressor 3.0 2012, а съезжать с бордюров не научился.
Можете подсказать с какой высоты (приблизительно в см)можно съезжать или спрыгивать на агрессоре 3.0
 Заголовок сообщения: Re: Бордюры и Агрессор 3.0.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:40
Ровно с такой, с какой позволяет текущая подготовка. Мне лично кажется, что на данный момент она(подготовка) не позволяет ничего, без обид :wink:
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:53
Партизан
Я имею ввиду в том плане, что не знаю с какого бордюра можно спрыгивать по высоте.
И суть вопроса в том, на сколько выдержит приблизительно вилка и обода. :)
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:03
forcible
Прежде чем съезжать нужно убедится что большая звезда на системе не зацепится за бордюр и когда съезжаешь вес назад переноси, а то клюнешь :smile:
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:04
Каков ваш вес? Начинайте постепенно. По идее с любого, когда научитесь... Съезд с бордюра желательно делать сразу двумя колесами в виде прыжка... иначе клюнете носом через голову...
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:13
херячь с любого) пару раз упадешь и научишься)
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:16
Простите,но вопрос из разряда "Как правильно подтереть жопу?"
Катание на велосипеде-это не работа и не учеба,нет учится нужно конечно,но не задавая вопросов на форуме,а катаясь на улице.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:19
Во-во,и скорость побольше (без шуток) с выдёргиванием руля на себя и сильным подкручиванием педалей в момент отрыва переднего колеса,тогда будешь на 2ва колеса приземляться.Можно попробовать ещё вилку вдавливать перед прыжком,чтобы она разжималась в момент прыжка.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:57
zimir
Задал вопрос, пошел катать.
Простите,но ответ из разряда "Нечего сказать, но что-то ляпну". :smile:
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 21:02
KMO
Миша
Andrey Elizarov
veloshizoid
Благодарю вам за ответы, буду учиться.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 21:54
В принципе агрессор - железяка крепкая, и позволит немало. Но, действительно, надо научиться, и при этом совсем не обязательно именно прыгать. Гораздо меньше нагружает вел "облизывание" препятствия, и делается это в том числе и на минимальных скоростях. Суть, предельно огрубляя, - при скатывании переднего колеса вес переносим елико возможно назад, а как только переднее на земле - вес переносим на него. На бордюр - тот же принцип - вздергиваем переднее, и когда оно окажется над препятствием - вес на него, разгружая заднее, и подкрутка педалями. Если же скорость достаточно высока - можно и просто перепрыгнуть. Тренироваться лучше всё же не на улице с движением, и очень желательно - хотя бы одолжить на время тренировки и защиту и каску - и если случиться неудачно упасть - последствия в защите существенно легче и страх падения - меньше. Соответственно и учёба и легче и быстрее. Ну и гугл с ютюбом в помощь - там много.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 22:39
viewtopic.php?f=17&t=73360
Ждите повторения мероприятия, или пишите в личку Станиславу.
[ Time : 0.192s | 23 Queries | GZIP : On ]
