| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Прокачка Hayes Gram
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 11:17
Передний и задний тормоз прокачивались в мастерской до начала сезона. Были установлены новые колодки и роторы. Как и полагается сначала торможение было не качественное, сейчас пробег 150 км передний тормоз притерся и тормозит отлично, а вот задний так и остался очень слабым. Вчера перед заездом домой старался активно тормозить задним и уже дома обнаружил пару капель жидкости на заднем калипере. Ход ручки не уменьшился, дома нажимаю с усилием на ручку тормоза и потеков нигде не наблюдаю. В чем может быть причина и какие лучше принимать дальнейшие действия? Если это завоздушивание то прокачать еще раз?
Если да, хочу попробовать прокачать сам. Какой набор для прокачки и тормозную жидкость(Dot 4) лучше купить, универсальный(шприцы)
или
фирменный Hayes(бутылочки)?
Спасибо за ответы, так же буду благодарен за советы по прокачке, буду делать это в первый раз.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка Hayes Gram
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:01
Fnor писал(а):
Какой набор для прокачки и тормозную жидкость(Dot 4) лучше купить, универсальный(шприцы) или фирменный Hayes(бутылочки)?
Вот цитата "...если будет желание прокачать - сравнительно геморно. там нужен фирменный фланец на отверстие для отвода жидкости. конечно, народ мастырит какие-то заменители, но это уже нужно долбаться...." источник Думаю, вывод очевиден.
Jamis Durango 2 2009 custom
Последний раз редактировалось Jazz 16.05.2013 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:04
Спасибо.
Самое интересное что проблема вроде ушла, тормоз начал хватать. не знаю как так, но я точно видел капли тормозухи на калипере. Сейчас все сухо даже после интенсивного торможения. Как такое может быть?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:06
По-сути - любую нормального производителя.
Всякие РосДоты и прочее я не то, что в машину, я бы в велик не лил бы.
ATE весьма гуманна по цене и опробована многими годами. Bosch нормально себя ведет.
От AGIP Dot5.1 я был вообще в восторге.
Переплачивать за Motul смысла не вижу.
Эт точно тормозуха была?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:12
Судя по всему тормоза протекли из под резинок уплотняющих пистоны и залили колодки от сюда и слабое торможение, если ручка дубовая качать смысла их нет.
Покупать фирменные шприцы тоже смысла не вижу, Heitaver продает переходнички под все типы тормозов, останется только купить 2 шприца и найти кусочек трубки.
А по поводу как такое может быть - хз. многие тормоза текут при смене к примеру зимнего сезона на весенний, течь прекращается и тормоза работают нормально. Из конструктивных проблем... на пистонах может появляться "накипь" (или наросты) которые могут стать причиной течи, также может портиться резинка, благо на хаес доступны ремкомплекты.
Моим тормозам уже 2 года и проблем никаких с ними не наблюдаю.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:15
В тот день было очень сухо, никаких луж. Капли только на калипере.
Недавно снимал колодки, заглянул в калипер и чуть нажал ручку тормоза, из под одного поршня надулся маленький пузырек., я сразу вдавил поршни назад, именно после этого тормоза стали оживать. Такое возможно? Может это и был тот маленький пузырек воздуха мешающий нормальной работе?
А может как написал palermo2400 (спасибо) тормозуха чуть залила колодки, я их помыл перед сборкой и протер роторы. После этого ситуация улучшилась.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:41
Fnor писал(а):
...чуть нажал ручку тормоза, из под одного поршня надулся маленький пузырек.,
Эт симптом... При живых манжетах неоткуда там надуться пузырьку.
Можно, конечно, пока списать на "ХЗ", но я бы посмотривал за ними.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:50
Ну я догадался что это совсем не есть хорошо) будем посмотреть как дальше.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 21:51
Fnor демонтируйте колодки, протрите пистоны насухо, а сами колодки пропалите на газовой плите (только без фанатизма) .Если проблема повториТся тогда уже можно будет о чем-то думать.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 16.05.2013 22:16.
[ Time : 0.361s | 27 Queries | GZIP : On ]
