| спальный мешок купить |
 Заголовок сообщения: Как долго служат каретки FSA?
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 11:14
Назревает смена системы. Нашёл приемлемую по цене и раскладке FSA Omega Triple Crankset с кареткой Mega Exo. Кто катает подобное, как в работе, можно ли найти замену в случае выхода из строя? Часто езжу с общей массой 120кг, в грязь преднамеренно не лезу.
 Заголовок сообщения: Re: Как долго служат каретки FSA?
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 12:04
так же как и каретки шимано :) одинакове они по сути
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 20:58
Чашки дюралевые с пыльниками, внутри промы полностью закрытые, с внутр. диам. 20 мм. Так как шарики еще меньше чем в картриджах, надеяться на долгую службу не стоит. Нужен спец-ключ для чашек http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod10179
подшипник отдельно http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod87626
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 08:40
То есть , в принципе, всё одно барахло и надёжнее квадрата ничего так и не сделали. Только бабки отстёгивай да морока с поиском запчастей.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 09:21
квадрат к нормальным кареткам отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 12:22
Ну как сказать.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 13:24
Шиминовські шатуни\каретки більш надійні, за звичай.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 14:00
Очень информативный пост. Если хочешь поспорить - иди в соответствующую тему. Если будешь здесь разводить холивар - получишь что-то нехорошее. :evil:
Злой модератор.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 15:34
Как вариант рассматривается Sora с такой же раскладкой 50\39\30 , но на 150-200грн дороже. Я так понял это те же я.ца, только вид разный. Та же интегрированная ось но со своими несовместимыми размерами.
Интересен именно опыт эксплуатации FSA/
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 15:37
Шимановские каретки под квадрат особенно верхних серий полный фуфел! Из нормальных под квадрат каретки VP продаются на барике и стоят понт, в них можно менять подшипники (5грн штука), ресурс подшипников приличный, в любом случае сама каретка отходит больше чем любой холовтек, но холовтек проще в обслуге и ремонте, можно менять подшипники не выкручивая каретку с велосипеда, да и демонтаж шатунов элементарное и быстро дело без применения всякого рода съемников...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 15:38
Скажите диаметр вала системы FSA и сразу станет ясно насколько все совместимо...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 16:58
Диаметр вала FSA на Gossamer 24мм на Omega не нашёл, но должен быть такой же. Каретки под квадрат Шимы мной никогда не рассматривались в принципе, ну не будет фирма, которая пересаживает всех на свои стандарты делать что-то хорошее для открытых стандартов. Сейчас езжу на квадрате SunRace- нет вопросов. Но система подукатана, поэтому и встал данный вопрос. FSA хорошо смотрится, по цене неплох и не shimano как у всех.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 17:01
24 мм станет в каретку холовтек без проблем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 18:32
palermo2400
Т.е. каретку в случае необходимости я найду.Спасибо, уже веселее.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 21:58
Если не ошибаюсь есть два варианта этой системы: FSA Omega Triple Crankset BB-4000 и FSA Omega Triple Crankset ВВ-30.
FSA Omega Triple Crankset - ВВ-4000 диам. вала 19мм и внутр. диам. подшипника 19мм (до 2010 подшипник был Ф20 + пластиковая втулка на Ф19мм, чашки стальные)
FSA Gossamer - BB-6000 - Ф24мм чашки дюралевые
В каретках Sora, Tiagra - слабая грязезащита. В FSA все - таки лучше
[ Time : 0.341s | 29 Queries | GZIP : On ]
