| https://veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:39
Хочу купить контактные педали SHIMANO и модель именно где одна сторона контакт, другая топталка. Выбрал для это 2 модели:
Shimano - PD-A530 SPD
и
Shimano PD-M324 SPD
При более детальном рассмотрении увидел, что у них разные контактные механизмы.
Shimano PD-M324 SPD
В чем их отличие???
Я, в принципе ищу наиболее удобный механизм для ВЕЛО-туризма, чтобы максимально удобно и просто было выстегиваться.
Но вот что мне совсем не ясно, так это, что Shimano - PD-A530 SPD позиционируют вообще как педали для шоссе. Вот, например на сайтах:
http://www.velostyle.com.ua/91623.html
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=6353
Помогите разобраться, понять. Так как для шоссе, насколько я знаю, там вообще свой механизм иной. В чем отличие и какие лучше для моих целей и более легкого выстегивания???
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:52
Скажу одно, односторонние контакты - неудачный выбор. Постоянно придётся ловить нужную сторону. Логичнее купить платформы, которые цепляются на контакты в том случае, когда из контактов на время желательно получить топталки, а ещё лучше иметь два комплекта педалей - контакты и топталки и использовать их как удобно в каждом конкретном случае. C моделями, озвученными в вопросе, не знаком. Имел опыт использования 545 Шимано ( с рамками), очень даже хороши, ну и классика конечно - 540.
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 13:00
На таких на катал, но видно, что на А-530 механизм типичный для шимановских SPD. Там есть (виден на фото) регулятор усилия выстегивания - винт под шестигранник. Откручиваешь на минимум и нога будет выстегиваться просто при силовом подтягивании педали вверх :) Куда уж легче?
А М324 - непонятно как усилие регулируется. Т.е. перед покупкой смотреть надо.
Но вообще навык выстегивания вырабатывается быстро, хотя у меня были неожиданные падения, когда пересаживался на вел с более тугими педалями. Перед остановкой делаешь легкое движение вбок, ан нет, не пускает! Чуть протупил, а уже остановился - и лежишь :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 13:52
Shimano PD-M324 SPD тут сам механізм на двх гвинтах тримається, аналогічно на півконтактних VP у мене. Біда в тому, що досить швидко починають викручуватися гвинтики, механізм починає люфтити відносно платформи, що не фан. Доводиться часто підтягувати. Фіксатори різьби не допомагають. Регулювання зусилля аналогічне, але шестигранник треба вставляти паралельно площині платформи, а не під кутом як в 530-х.
Оце купив 540, там формфактор механізму такий же як в 530-х - по розковбасах наче нічого не люфтить, хоча пробігу у них в районі 200 км, тому ще себе не встигли проявити.Хоча виглядають надійніше.
Брав би 530, хоча хз яка різниця в ціні.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 14:00
Односторонние не советую - ловить нужную сторону педали что на тропе, что в трафике - не самое лучшее. Платформы пластиковые в педаль - ну есть, только толку то от них - перегнать вел до места, где оставил контактные тапки. Иметь на всякий пожарный разумно, но кататься на них?
По собственному опыту - оптимум контактные двухсторонние с рамкой, с регулировкой усилия - предпочтительно, но по другой причине - позволяет компенсировать в некоторой мере истирание.
В данный момент пользую безрамочные.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 14:27
Оба SPD, но работают с разными шипами, оба имеют регулировку жесткости пружины.
Если ищешь педали с максимально легким и приятным выстегиванием, то обрати внимание на Crank Brothers и Look.
П.С.: односторонние - фтопку.
Последний раз редактировалось Димдимыч 15.05.2013 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 14:31
2-й вариант больше боится грязи, при сильном говномесе тяжелее встегнуться.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 14:34
Первый вариант предпочтительнее ввиду самоочищаемости механизма. Второй вариант при малейшей грязи или снеге придется очищать перед встегиванием. Бред, короче.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 14:51
удалил, т.к. потеряло актуальность
Последний раз редактировалось Romka-04 15.05.2013 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 15:02
Romka-04, спасибо за ликбез, погуглил, убедился, исправил.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 15:22
Ну, сперва можно было бы дать ссылку на недавнюю тему, где упомянутый вопрос обсуждали: Полуконтакты, - что именно? Стандарт SPD . Ну, а второе, стоило бы обратить внимание, на то, что у обоих вариантов разная организация самой платформы. Можно сказать, что одна обеспечивает контакт за счет площади, а у другой - за счет зубцов. То есть есть разница, какую обувь использовать. Сам механизм и их отличия, мне кажется это заметят уже гонцы, у которых эффективность просчитывается до долей процентов и сотых секунды. Обычный обыватель вряд-ли почувствует разницу между работой обоих вариантов, нормально отрегулированных естественно.
Ну, и под занавес, у самого 324-е уже с 2008-го, накатал на них что-то там 22-24К... Работают, третий комплект шипов уже использую. Некий люфт есть, но тут уже вопрос, это механизм износился, грани рамок или сама педаль. Да и падений и ударов педали пережили не счесть, так что причин уж очень много может быть. Уже писал в упомянутой теме, так уж проблем с встегиваний мало, вот чтобы не встегнуться, вот здесь еще надо внимательным быть. А про пластиковые платформы в туризме... они проживут до первого бревна или камня.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 14:23
Спасибо всем большое за помощь и ответы.
Определился.
[ Time : 0.082s | 24 Queries | GZIP : On ]
