| купити велосипед mongoose |
 Заголовок сообщения: И снова о тормозах! (дисковых)
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:36
Как не крути (педали), все равно приходит момент, когда тормозные колодки а иногда и роторы начинают систематически издавать звуки сведетельствующие о их "пенсии"(я слава богу с такой проблемой еще не сталкивался). И по этому я хотел бы почитать мнения тех, кто с ней сталкивался. А вопросы у меня такие: 1. Если поменять местами передние менее стертые и задние более стертые колодки, насколько это будет эффективно, и на долго ли это? 2. Я протираю свой роторы перед каждой поездкой тряпкой слегка смоченой ацетоном (жидкость для снятия лака с ароматом ромашки), вообщем роботой тормозов я доволен, но на сколько эффективна такая чистка (нет ли средств более подходящих) и не портит ли такая чистка тормозные поверхности как колодок так и ротора? Буду благодарен за любую ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!
P.S. Тормоза механика Shimano BR-M465.
KONA KULA SUPREME
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:39
хм. я свою 465 механику не протираю, не жалею, купаю в грязи и жестоко перегреваю роторы. и ничего )))) живая. только настраиваю их как колодки подстираются...
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 20:04
Почитай, если написано, из чего эта жидкость. Ацетона там быть не должно... В основном ацетаты(эфиры и укс. к-та). Я бы таким не протирал... У нее ведь другая задача- лак старый растворять, а не обезжиривать! К тому же кроме ароматизаторов туда входят или могут входить питающие ногти в-ва, в т. ч. и жиры, от которых ты вроде хотел избавиться. :(
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 21:13
Используй поиск по сайту.
Или погугль. ;)
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 11:31
протирать ротор можно и нужно... только вот перед каждой поездкой это лишнее...
обезжиривать можно и уайтспиритом... по крайней мере не так воняет... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 20:09
Обезжиривать -то можно и кухонной бурдой типа Галы и тд. Совсем не воняет :D .
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 21:33
тут ты как колодки выставиш так и бедет работать дисковы тормоз! смысл того что ты протираеш диск? если ты едеш и всеравно эта грязь осаживаетса на диске!
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 22:47
Ну смысл в том, что я например, недавно, после нашего
"экологически чистого" дождя, проехав по мокрому АСФАЛЬТУ!!! , на следующий день торможу, а шелест как по листьям едешь. Ничего, думаю, сейчас песок осыпется... Куда там , пока домой не приехал и обода с мылом не протер, так вся грязь и не ушла. А песок колодки истираеттт... А абразив (песок, SiO2)=наждак...
чего бы ей на диске осаживаться? Это ж не обода.?.
Вперед!!!
 Заголовок сообщения: тормоза
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 09:46
Ну мне ситуация с грязными дисками не грозит , так как я катаюсь только по суху! Но даже при такогм роскладе я, когда снимаю колесо и протираю колодки из нутри (1 раз в месяц), то тряпка прорйдя между ними выходит черной. К стати пробовал не протирать ротор (примерно 3 недели подряд), так тормоз особенно передний вообще козлить начинает!
KONA KULA SUPREME
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 12:20
А в автомобилях кто их протирает и с какой частотой?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 12:29
заметил, что после езды (под дождем или без него) по мокрому асфальту тормоза "проподают". надо почистить колодки, и не просто тряпкой,а хоршо вычистить грязь с них (натфелем например), тогда тормоза оживают. это не еденичный случай.
странно, но после гомнокросса такого не наблюдается, надо просто подвести колодки и все, ну и просто водичкой грязюку вымыть.
я так думаю это изза того, что на дороге от машин много нефтепроизводных продуктов (масло и тд капает на асфальт), это все попадает на колодки и ухудшает работу тормоза.
может есть другое объяснение.
а по сухой погоде ничего не делаю. все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 12:31
С этого сезона сменил оба MX-3 на AVID BB7 2008 - вообще забыл напрочь проблемы с тормозами. А раньше - головняк полнейший!
Blue Day of the Blues..
[ Time : 0.066s | 25 Queries | GZIP : On ]
