| Електровелосипеди Trinx |
 Заголовок сообщения: Стоп сигнал + мигалка в катафоте
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:25
Захотелось сделать задний стоп сигнал + маячок
Рецепт:
1. Обычный велосипедный катафот. Цена - бесплатно
2. Мощный красный светодиод. Взял на 1 ватт - 18 грн на радиорынке
3. Суперклей - 2 грн.
4. Кнопка включения стоп сигнала. Ради кнопки Барабане купил готовый маячок со стопом аж за 15 грн.
5. Схема мигалки. Можно спаять самому, можно взять с готового маячка. Схему мигалки паял сам из подручных деталей несколько лет назад, ее и использовал
6. Корпус для батарей, платы мигалки. В данном случае использовал то что валялось дома.
7. Батареи или аккумулятор напряжением 3,6 вольт. опять таки получилось бесплатно, так недавно товарищ нашел на улице аккумулятор с мобильника гнусмас.
Катафот разломал на 2 части, внутри куча свободного места.
Внизу просверлил отверстие для провода, вставил внутрь светодиод, склеил обратно катафот
Маячок, купленный ради кнопки:
При внимательном осмотре не нашел выключателя маячка. разобрал. Внутри обнаружился сюрприз :shock: )))
Сюрприз в виде датчика освещенности и датчика "тряски" (стеклянная капсула с 2 контактами и каплей ртути, которая при тряске прыгает в капсуле, размыкая замыкая контакт). Оказывается маячок включается сам автоматически (темно + вибрация при движении). По идейным соображениям решил не использовать эту схему.
Аж жалко стало ломать это чудо китайской мысли :sad:
Собрал все части в кучу получилось вот такое устройство: аккумулятор с телефона, самодельная плата мигалки, выключатель, гнездо для зарядки
Надел на тормозной трос выключатель
Все собрано:
Маячок от одной зарядки работает около 2 суток
Стоп ограничил питанием в 200 мА. Для этого светодиода можно было ставить 300 мА, но существенного прироста яркости не заметил. Да и больше не нужно, так как если ехать компанией ночью, то будет слепить сзади едущих.
Днем стоп нормально видно с 20 метров.
Одной рукой держал тормоз, другой фотографировал :smile:
Фоткал телефоном, поэтому качество не очень. Позже сделаю нормальным фотиком.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:37
Хм, интересная хренотень на барабане продается. Это можно и просто его переделать на стопак от пальчиковых батареек. А катафот нужно было таки красный использовать :smile:
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:43
Эта хренотень и так работала, но не ярко.
Для питания мощного светодиода нужно напряжение 3 пальчиковых/микропальчиковых батареек/аккумов, поэтому пришлось извращаться с корпусом.
Красный катафот с белой рамой не смотрится)))) А так получается хороший эффект, когда вроде бы обычный белый катафот начинает светиться красным, больше обращает на себя внимание днем, и пластмасса прозрачнее.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:49
Хрен его знает...
Красный катафот и сам по себе работает.
Сказал-бы, что "было под рукой, вот и поставил" - все бы поняли :).
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:53
Snick писал(а):
Хрен его знает...
Примерно так и было. Был белый и красный. Но красный пострадал от экспериментов с обычными 5 мм светодиодами. Теперь в нем 2 сквозных отверстия :D
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:08
Хм,интересная конструкция.И работает :smile: .А вот насколько долговечна она окажется...?
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:14
Единственное на мой взгляд слабое место, это кнопка и провода на ней. Остальное уже давно испытано.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:20
Или 1 Li-Ion - и меньше места и легче и требуемое напряжение дает. Я стандартную мигалку ими кормлю, она не против.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:22
Белый_Сокол
поэтому я использовал аккумулятор с мобильного телефона. У него подходящая емкость, защита от перезаряда, переразряда и КЗ
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 00:08
А вот насчет этого поподробней. Разве это не на совести телефона?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 00:21
Buba
нет. защита в аккумуляторе. Проверял. Аккумулятор сам выключает заряд
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 00:35
От какого телефона батарея? Валяется в ящике Нокия, надо бы приспособить
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:30
Аккумулятор от самсунга, но подойдет от любого другого. Во всех есть + - и еще какой-то выход, наверное по нему телефон снимает какую-то информацию.
+ соединяем с +, минус с минусом, третий загадочный выход не трогаем.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 12:32
Доброго дня.
Аккумулятор от телефона вроде бы две-три недельки что то будет держать, или мне просто такие все время попадались? И еще были же случаи когда полимеры и просто лионные акумы взрывались от неправильного заряда, это когда какойто нонейм выдавал их за нормальные но толи небыло там контроля заряда толи еще от чегото.
А вот такие Изображение
Код:
 http://www.recyko.ru/p1.htm
Заявляют что саморазряд у них как у кадмиевых, а то именьше. За год садится не более 15%. У нас в городе такая стоит 30 грн где то емкостью 2100мА.
хотя два таких не поспорят с размером и весом полимера, а как насчет всетаки аккумулятора от телефона - сколько он держит?
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 13:34
А почему не использовать готовый велостоп?
И где бралась такая интересная кнопка на тросик?
Sequel of Decay
[ Time : 0.134s | 29 Queries | GZIP : On ]
