| купить рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:14
Всем привет! Кто нибудь может подсказать в чём проблема? На 8-ой скорости происходит некий проскок, если крутить в холостую то всё работает. Задний переключатель отрегулирован относительно звёзд, ( крайний предел ) тоже в норме. Кассета Shimano CS-HG30-8I, 8ск. Переключатель задний Shimano "Alivio", 8ск., цепь Shimano CN-HG50 "Alivio/Sora", 6/7/8ск., темная. Проскок появился после смены цепи, до этого была цепь KMC, откатал на ней 2000км., звёзды вроде в нормальном состоянии. Новая цепь ( Shimano ) толще предыдущей ( KMC ) на 0,25мм., но внутри расстояние в ( Shimano ) визуально чуть меньше. Ни ужели несовместимость цепи и кассеты?
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:22
Износ кассеты. точнее износ самой частоиспользуемой звёздочки. Лечится протачиванием проблемной звезды(нескольких) или покупкой новой кассеты
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:25
нуууу...после 2000 на одной цепи...только вместе с кассетой менять...без вариантов....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:30
Очевидно предыдущая цепь была значительно изношена гораздо раньше 2000 км и ускорила износ наиболее часто используемых звезд кассеты. Несовместимость изношенных звезд кассеты и новой цепи естественна.
1. Либо некоторое время не использовать проскакивающие передачи. Километров за 150-300 цепь начнет "растягиваться" и проскоки возможно устранятся.
2. Либо поменять кассету.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:33
Поставить назад старую цепь и катать до упора, появятся деньги, купить кассету и сразу поменять. Я доезжал так прошлый сезон, а зимой сменил всю трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 07:52
григорий.я
STASык
Nikso
Leopold
Спасибо за отклик! :) Меня ввело в заблуждение то, что 8-ка не являлась самой ходовой, в основном 7,6, 8-ку использовал с горочки и на не больших прямых участках, но заметил на основе кассеты между 7-8 и перед 8-й съеденные места от цепи.
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 09:28
Покатал не много без 8-ки, оказалось очень не удобно, а 3/7, 3/6 всё время тяжеловато, так что буду подумывать катать 3 цепи по кругу на новой кассете. Знать бы что новая цепь притрётся, откатал бы пока на старой кассете, а так теперь в раздумьях...
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 10:16
У меня старая цепь в итоге вытянулась на полузвено, на звёзды ходовые кассеты было страшно смотреть. Новая цепь на 5 звёздах из 8 скакала при малейшей нагрузке. В таком виде я покупал б.у велик. Вернул назад цепь, наверное под 1000 км ещё накатал, думал и систему убил. По бедности на систему денег не хватило, поменял кассету, цепь, манетки, заднюю перекидку, всё настроилось, катаю в разных условиях, кроме говен откровенных- всё работает.
Какая звезда убита- 32 зуба что-ли? У меня с 28-й нулёвые.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 18:41
Не, самая маленькая, 11-ти зубая.
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 21:06
Сбило с толку ваше выражение, а 3/7, 3/6 всё время тяжеловато, поэтому и подумал за большую звезду кассеты. В таком случае при апгрейде системы подумайте о большей звезде впереди. У меня система 52/42/30, звёзды кассеты более менее равномерно убиваются, но всё равно следующую кассету буду набирать сам на базе шоссейной.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 22:57
Да, я имел в виду, что в основном катаю впереди на 2-ке, сзади 6-8 и когда не стало 8-ки начал переключать впереди на 3-ку
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 08:42
3/3, 3/4,3/5 не пробовал? Если не выбросил старую цепь, можешь продиагностировать её по этой статье: http://bike2.ru/blog/remont/67.html . Там, кстати, написано, что на 2-й звезде шатунов нежелательно использовать крайние звёзды системы.
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 19:01
Не, не пробовал. Хм, нтересно получается в этой статье, я думал можно использовать такую комбинацию 3/6-8, а получается, что можно 3/3-8
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 07:52
Надо смотреть глазами, точнее тестить. По описанию ничего не ясно. Эффект износа звёзд здесь скорее всего ни при чём, не может он проявиться на крайней звезде, а на самых нагружаемых нет, чудес не бывает (если только автор не предпочитает крайнюю звезду :D ).
Перекосы и пр. фигня, это всё фигня!, трансмиссия обязана работать при любых крайних положениях :cool: (иное дело, что не рекомендуется в связи с повыш. износом, но обязано).
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 12:41
Партизан писал(а):
трансмиссия обязана работать при любых крайних положениях (иное дело, что не рекомендуется в связи с повыш. износом, но обязано).
Так ведь за износ и говорим.
[ Time : 0.164s | 30 Queries | GZIP : On ]
