| купити якісну термобілизну в Україні |
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 11:58
Слышал много плохого, но может не все так плохо?!!
кое что почитать можно тут
Делимся опытом, мыслями, просто догадками и т.п. Вообщем что, кто думает :)
Без камеры уменьшается общий вес колеса, тем самым способствуя уменьшению свойства маховика, негативно влияющему на поведение байка. Снижение массы по окружности колеса благоприятно сказывается на динамике велосипеда, райдеру требуется меньше усилий, чтобы заставить колесо вращаться. Среди побочных плюсов такой экономии является возросшая динамика торможения и более легкое управление велосипедом, особенно это становится заметно на скорости. Вторым главным достоинством бескамерной резины по праву считается хороший контакт протектора покрышки с покрытием дороги. Это объясняется отсутствием трения между внутренней частью покрышки и камерой. Пятно контакта резины с дорогой становится более однородным, распределение нагрузки происходит таким образом, что протектор буквально приклеивается к покрытию. Увеличивается устойчивость в поворотах и прогнозируемость покрышки при торможении. Уменьшается вероятность блокирования колеса во время резкого тормож
поколение ви
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 12:10
еще + в том что она нечувствительна к мелким проколам
Scale!
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 12:39
А кто какие модели использует, накидайте фоток ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 12:45
Я, никакие :), просто интересно мнение народа по поводу безкамерок, маркетинг или постепенно завоюет рынок :). Да и производители все чаще выпускают UST версии
поколение ви
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 13:15
сомнения выражаю глубокие по поводу того что бескамерный вариант легче...
с ходу не могу вспомнить бескамерную покрышку для байка на 1,9-2,25" чтоб она была тяжелее камерного варианта всего на 95-100г (вес нетяжелой камеры)... :oops:
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 13:09
Станислав, неохота пересказывать весьма распространенную информацию. Проще и полезней поиск в "Яндексе". Слова сам знаешь какие.
Например, http://veloroad.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=12671
И т. д.
Marson писал(а):
История МТБ бескамерок-в двух словах,при появлении это была маленькая революция и многие захотели попробовать.
Подавляющее большинство обожглось и отказаллось-рязина тяжелая,качать сложно.Герметик,мыло и проч
КАК раз (как это бывает всегда) в перерыве между этими "тестами" производители сделали несколько шагов вперед_
1.Форма обода была усовершенствована (Шымано ХТР 2007)-и мыла для накачки больше не требуеттся (или почти не требуется)
2.Покрышки полегчали заметно(почти революционно)-Максис 2007 как пример.
Покрышка клеится при проколе как обыкноовенная камера-заплаткой,тут нет вопросов (проверено на собственном опыте).
Из заявленнх производителями преимуществ отсутствие внутреннего трения.Правда убедить в чем то наших байкеров.гуру и чемпионов мира сразу во всех дисциплинах (определяющих катит рама или нет,еще до того как она выпущена производителем) сложно.
На самом деле некий плюс скорее всего есть,большие компании имеют куда больший штат инженеров и огромный ворох результатов тестов- чтобы выпускать те же дуалконтролы миллионами,невзирая на возгласы "это г ано".
Нечто подобное было и с переходом с 8 на 9 скоростей и т.д и т.п
Прогресс неумолим.(Хотя есть неудачные решения у той же компании Шымано-неплохо бы сделать топик по этому поводу)-ну те же бесфланцевые фтулки например (555)...
К нашим баранам : вес покрышки до 2007 года-в среднем 720-730 грамм.разброс 680-780 (речь про 1.90 2.00-2.10).
Ежели будем брать средний вес КК кевлара на 2.1 это 545 грамм примерно.
Дальше арифметика-100 гр камера-киперная лента под вопросом (не взвешивал)
Если есть колеса бескамерные попробовать стоит на мой взгляд.
Мои Ларсены прошли пака чепуху-1000 км, прокол один-саморез 26мм по самую шляпку.Воздух выходит очень медленно-это факт
Впечатления в остальном самые положительные.
П.С бортовать и разбортовывать всегда ТОЛЬКО руками
http://veloroad.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=17227
Опыт эксплуатации бескамерных ободов
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 14:26
так ссылки тоже информация, на поиск часто надо потратить прилично времени :), а если есть толковые ссылки - это куда приятнее :)
спасибо
поколение ви
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 16:28
Около года пользую бескамерки (правда, пробег у меня небольшой): обода Мавики 819 + резина Швальбе Литтл Альберт.
Экономия на весе - это миф. Мой Литтл Альберт размере 2.1 весит больше, чем обычная резина такого размера. Правда у моей боковины усиленные, что для нашей каменистой местности есть очень хорошо.
Положительные моменты - можно ездить на низком давлении. Но, если честно, я на своей резине этим особо не злоупотребляю - мне кажется, что это все-таки для более "жирных" вариантов, да и для более широких ободов. Проколоустойчивость высокая - это проверено многими людьми. В наших краях куча мелких колючек, которые никого не щадят. А бескамерки с герметиком очень рульно противостоят этой напасти.
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 17:47
спасибо!!!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 17:43
Я правильно понимаю, что с герметиком любую покрышку можно использовать как бескамерку на любом ободе?
// Указыфаем путь к берлоге Медведа
strong_medved='/bastioncheg/medved_filter -q'
padonak = staff + svai_ludi
// Разбудить Медведа
${strong_medved} flush
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 21:15
да, если правильно поставить.
езжу на обычных Конти МаунтинКинг 2.2 спереди и Скотт Оксид 2.0 сзади, обода ДТ Х430. ставил по методу ghetto-tubeless (читать на forums.mtbr.com, там же видео как ставить и т.п.)
чем шире обод и покрышка - тем легче делается такая бескамерка.
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 21:35
Я считаю, что за бескамеркой будущее, тем более, что её гораздо проще и быстрее латать. :-)
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 22:23
Для вела это лажа. Потомучто разбортировка, ремонт и бортировка обыкновенной покрышки занимает очень мало времени, усилий и не требуют сециализированного инструмента. Если снимешь бескамерку, без компрессора ее назад не поставишь. Ремонтировать велосипедную бескамерку шнуром - фигня, поскольку будешь чувствовать этот шнур всю дорогу.
Бескамерка находка для мотоцикла, ибо легкий временный ремонт шнуром избавляет мотоциклиста от сложной процедуры и позволяет добраться до шиномонтажа.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 14:22
Будущее за нанотехнологией.Опытные керамо-полимерные моношины применяются NASA и изготовителями элитных бронелимузинов. Разработки уже есть для военных. На веле прийдется подождать.
О российской доктрине нанатехнологий http://www.nanoindustry.su/issue/2007/3/1 Украинской,увы не нашел :-)
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 20:33
А у нас ее и нет.
[ Time : 0.280s | 26 Queries | GZIP : On ]
