| велосипед Cross |
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 23:08
Задался целью сменить свою убогую систему 3/7 на 3/9. Но не совсем понимаю, что конкренто нужно поменять и на что. Тормоза V-Break
Я так понял, что нужно заменить:
- заднюю втулку;
- кассету;
- заднюю перекидку;
- манетки; (сейчас Revo-Shift)
- ручки тормозов;
Собственно вопрос. Что можете посоветовать (бюджет до 2000грн)? Какие есть тонкости и подводные камни? (К примеру слышал, что задняя перекидка и манетки должны быть одной серии, чтобы совпадали передаточные числа). Склоняюсь к Shimano Deore, Shimano LX.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 23:29
Все не совсем так: "передаточные числа" совпадают у всех переключателей shimano "номиналом" от 7 до 9 скоростей всех серий. Т.е. манетки можно взять попроще, перекидку на уровень выше.
Список вы составили правильно, цепь только добавить нужно.
ИМХО ориентироватся вам нужно на уровень аливио-деор. (шатуны, манетки аливио. кассета, задняя перекидка - деор, цепь - деор/лх) такой набор до 2к влезет легко.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 23:59
Я зимой провёл как раз такой апгрейд, но так как я доверяю только личному опыту и опыту друзей, то он мне подсказал, что если есть деньги на уровень не выше деора, то нужно брать SunRace, остальное от лукавого.Тем более мой велик, привезенный из Германии был на оборудовании этой фирмы. Весь апгрейд в Велопланете мне обошёлся где-то в 800грн всё великолепно настроилось и сейчас, когда я катаюсь со своими друзьями с их великами на аливье-деорах, я чувствую себя очень убедительно-моё оборудование работает лучше, а стоит много дешевле. Понты при голой заднице как-то не уместны. Что я поставил, можете глянуть в теме по компонентам Sunrace. Хотя, если сможете выделить 3000 грн - купите на форуме группсет SLX и решите все проблемы с совместимостью.Нет -SunRace и цепи Yaban.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 00:35
Спасибо. Теперь хоть как-то намечается поле действий. Не понятно только, зачем цепь деоровская? Я думал, что любая цепь на любую систему нормально ставится
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 00:38
На 9ск систему нужна 9ск цепь. Ширина цепей разная.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 09:12
Как раз сейчас обдумываю свой апгрейд с 8ск на 9. Мой вариант такой:
Кассета-Shimano SLX/LX CS-HG 80
Цепь Shimano SLX HG73 или 93, 3 шт
Шатуны-SRAM X5
Манетки-оставил бы старые X4, но они на 8 ск, поэтому SRAM X5
Задний переклюк- старый SRAM X4, работает идеально
Передний- Shimano XT FD-M770 уже купил, может поторопился с выбором. Пока стоит Алтус, работает, но слабо скидывает на 1 звезду
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 09:41
Задний Срем Х9, манетки Срем 9\7 - 800 гривен. Кассета и цепь - СанРейс - около 350 гривен. Система и каретка (Срем либо Шимано СЛХ) - 700 гривен. Все легкое бу, кроме кассеты и цепи - все есть на форуме. Лучше не придумаете.
http://vk.com/achmetow90
[ Time : 0.102s | 19 Queries | GZIP : On ]
