Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 14:53
Aser писал(а):
senya8310
Может соберемся и закажем Дениссу массовое производство его фар %))) я за !! кто со мной ?!? :)
Рано еще. Во-первых нужен корпус нормальный, и аккумулятор покомпактнее и полегче :-( , а то подседельную сумку занимает полность. Фара пока еще в стадии разработки... к сожалению , да и времени мало свободного, и ленивый я очень... :roll:
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 19:45
Из не самодельных на текущий момент лучший вариант - взять что-то на P7 с двумя 18650 аккумуляторами.
Главное чтоб был режим НЕ максимального света. (в идеале режим 4Вт т.е. потребления 1250 мА на диоде, получится порядка 4-х часов в 400 люменов - в переводе на попугаи, это в 2 раза ярче чем моя текущая передняя фара)
Иначе будет очень горячо, но недолго.
Брать тут:
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.p7
Доставка бесплатно. Ждать правда как повезет, но работоспособность проверена.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 22:00
Sigma Ellipsoid
Я довольна.
Сколько стоила - хз. :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: Выбор передней фары.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 10:41
senya8310 писал(а):
Cat Eye HL 1600 G. Отличная недорогая фара. 75гр. + аккумы(5шт. по 2100mAh) 65гр. + блок питания 30гр. = 170гр.
Вчера тестил. Светит намного лучше чем Сигма Мираж Эво, с выносным аккумулятором. Белый, приятный цвет. Посмотрим как долго держат аккумуляторы.
Через час после свечения(при температуре около 10-13 градусов) загорелся красный индикатор (т.е. пора ехать домой заряжать). После этого фара дома посветила ещё около часа.
Поставил на зарядку вновь. Прошлый раз(первый) аккумуляторы заряжал около пяти часов (если верить блоку питания "АТАВА", то при 6v, 500mah). На коробке к фаре написано что нужно заряжать 8-10 часов, но боялся спалить аккумы. В общем буду экспериментировать.
p.s. Если кто может подскажет что-нибудь, то спасибо!
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 10:50
Брать тут:
а что у тебя сейчас за фара?
я в сторону cree смотрю.
Scale!
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 11:49
А вот как раз на Cree Q5 самоделка http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 923#120923
Работает замечательно, но P7 или MC-E всетаки эффективнее, а разница в 70 грн.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 12:16
senya8310 писал(а):
...На коробке к фаре написано что нужно заряжать 8-10 часов, но боялся спалить аккумы. В общем буду экспериментировать.
Аккумуляторы какие? Надо полагать, NiMH...Зарядка с автоматическим отключением по окончанию заряда? Если зарядное устройство не типа быстрой зарядки, то спалить аккум. сложно. А вот угробить неполной зарядкой/разрядкой очень даже запросто... Все же лучше придерживаться инструкции, если четко не представляешь причинин и следствий...
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 20:59
Пять часов заряжать мало или нет для 2100 мА блоком за 30 грн-это вопрос.. Скорее всего он не "умный", без регулировки заряда, индикатора полного заряда и авт. отключения тока- сужу по цене. Уточни, в эту Атабу что, 5 штук ставится? (1.2 Вх 5 = 6 В =напряжению Атабы, т.е, ток идти не будет...) Если 4 влезает, как заряжал пятый?
А по арифметике -2100 мА делим на 500 мА получаем ок. 4 часов. С учетом КПД, скажем, 80%, получим 5 часов. По этой логике, ты прав. Но! Если ток не стабилизирован, то, по мере зарядки, он падает... И время приходится увеличивать. А насколько- хз.
Лучше брать "умные"- но имей в виду, что многие из них не любят заряжать акк. по 4 штуки (сгорает блок питания), если их емкость больше 2000 мА...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 21:17
Аккумуляторы NiMH, зарядка - это блок питания, т.к. не найдешь зарядку на 5 аккумуляторов. Ни о каком автоотключении не может быть и речи.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 21:23
ATABA на 5 аккумов не встречал вобще. У меня самая "умная" из их линейки - поканальный заряд акков - от 1 до 4х штук АА или ААА (можно и АА и ААА одновременно только смысл =)
Блок питания - с полкило точно. Заряжает уже года два по 4 акка сразу (емкость 2500+). Там фиксированные токи заряда. Просто по времени раньше/позже получается. Для ААА токи в два раза ниже.
На счет зарядки в фарах - у сигмы супралед этот процесс занимает 14 часов и там совсем не 2100Ач аккумы а меньше (1800 помоему вобще). Тоесть там очень слабый ток заряда.
senya8310, у вас немного непонятно написано. Если хотели заряжать в фаре - посмотрите какая емкость у рекомендованных к фаре аккумов.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 22:17
Внесу ясность! Конечно же аккумы заряжаяю в ФАРЕ. Я нигде не писал что заряжаю в зарядном устройстве. В инструкции к фаре нет рекомендованной емкости аккумов (а разве она может быть?). Есть картинка, на ней блок питания(6 вольт, может можно больше включать на блоке питания, не опасно ли это?) и время зарядки (8-10 часов). Когда покупал БП, а покупал отдельно, особого выбора не было, была "АТАВА" 500 мА и 200 или 300 мА. Я выбрал 500 мА.
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 07:53
Т.е в фаре нет никаких элементов зарядного устройства, просто есть возможность подать на соединенные последовательно 5 аккум. ток от внешнего источника питания ... ? В этом случаеблок питания должен быть хотя бы на 7-10 вольт. Для зарядных устройств с фиксированным током заряда при зарядном токе, равном (в ма) емкости аккумулятора (в маh), время заряда будет 14 часов. При другой величине тока время изменяется пропорционально, при условии что ток заряда не очень сильно отличается.
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 20:50
Уточняем еще раз : при напряжении 1.2 В на аккумуляторе(на холостом ходу, т. е., без нагрузки) когда их пять послеовательно включено, суммарное напряжение тоже 6 В. Т.Е, при подключенном блоке питания тоже на 6 В тока и заряда не будет ( когда протекает номинальный ток зарядки, падение напряжения на акк. больше и достигает -1.4-1.6 В, за счет наличия внутреннего сопротивления), поэтому для полной эффективной зарядки надо от 7 до ? Вольт. Если акк. сильно разряжен- он зарядится при 6 В процентов на 70?
!Либо воткнуть амперметр и контролировать ток ( в идеале), либо хотя бы по нагреву акк. -должны быть достаточно теплыми, но не сильно горячими.
500 мА на Твоей Атабе- это ее макс. ток, который она МОЖЕТ давать, а не ток, который она дает постоянно-он меняется от нагрузки! Опять же , нужен источник тока(ему пох, сколько аккумов воткнуто). А у тебя источник напряжения - 6В...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 16:11
не бейте за оффтоп
Белый_Сокол, не могу удержаться от того, чтобы спросить, откуда проистекает следующее утверждение:
на Cree Q5 самоделка... но P7 или MC-E всетаки эффективнее....
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 16:34
Pavlo писал(а):
не бейте за оффтоп
С вашего позволения отвечу я:
при токе 1А световой выход P7 или MC-E в параллельном включении значительно выше чем Q5 т.к.
кристаллы P7 или MC-E работают на токе 250мА каждый, а такой же кристалл Q5 на 1А т.е. в своем максимуме по току с не самым лучшим кпд.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.151s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.29 ]
