| https://veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
 Заголовок сообщения: Замена трансмиссии Specialized HardRock
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:17
Добрый день. Я являюсь владельцем велосипеда Specialized HardRock 2010 года выпуска. 3 года не менялась цепь и она растянулась, повредив кассету... В магазине сказали, что есть смысл заменить, пока система еще целая... Кассета еще не окончательно стерлась, но изредка проскакивает цепь. Особо стертых где-то 2-3 звезды. Поэтому пока только интересуюсь чем заменить можно.
Возник вопрос, что ставить на замену? Сейчас имеется:
1) цепь KMC Z7 w/ reuseable Missing Link,
2)кассета SRAM PG-730, 7-speed, 11-32t,
3)задний переключатель SRAM X-4, mid cage,
4)манетки SRAM X3-R trigger.
Подобрал похожее в магазине:
1) Цепь http://veloplaneta.com.ua/tsep-ind-116- ... ilverbrown
2) Замок цепи http://veloplaneta.com.ua/zveno-tsepi-k ... k-po-2-sht
3) Кассета http://veloplaneta.com.ua/kasseta-ind-7 ... ram-pg-730
Общая стоимость получается 294 грн.
Других цепей на 7 звезд я не нашел. Подскажите, на сколько нормальные компоненты или что-то следует заменить? Если заменить, то на что бы посоветовали?
Так же вопрос, есть ли смысл менять все на 8 звездочек? Задумался заменой, т.к. выбор кассет и цепей намного больше, из того, что в магазине видел.
Если заменять кассету на 8 звезд, то это же менять втулку заднюю, а если ее менять, то уже с расчетом на дисковые тормоза плюс обод и сами тормоза. А это уже совсем не 300 грн...
Если можете посоветуйте что лучше поставить в последнем варианте. По стоимости не совсем китай, но и не самое дорогое.
Для последнего варианта я выбрал:
1) Цепь http://veloplaneta.com.ua/tsep-ind-116- ... ark-silver
2) Кассета http://veloplaneta.com.ua/kasseta-ind-8 ... ram-pg-850
3) Манетки 8 ск. http://veloplaneta.com.ua/manetki-sram- ... -8-k-index
4) Замок цепи http://veloplaneta.com.ua/zveno-tsepi-k ... k-po-2-sht
На счет обода, втулки и тормозов я еще пока не определился.
На счет покупки компонентов, то магазин по ссылкам я привел как пример, покупать буду не обязательно в нем, если будет большая разница по стоимости, то буду в интернет магазинах искать.
Буду благодарен за помощь в выборе.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 11:19
Ладно, буду менять все на 8 зв. Вопрос на счёт тормозов,подскажите плюсы, минусы (кроме того, что это гидравлика и тормозные колодки с двух сторон) avid elixir 1 по сравнение с avid bb7.
[ Time : 0.200s | 15 Queries | GZIP : On ]
