| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Треск подседельника
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 12:54
Такая вот проблема: некоторое время назад решил приподнять седло повыше. Сказано - сделано. Приподнял. Дня через три после этого появилось довольно ощутимое потрескивание при посадке\вставании с седла, или при наезде на всякие неровности. В результате плясок с бубном, пития настойки мухоморов и общения с духами предков определил, что треск исходит из области крепления подседельного штыря. Вытащил прдседельник и протер его, так же протер изнутри подседельную трубу, сколько смог достать. Треск пропал, но дня через три снова начал понемногу возвращатся, и стал еще сильнее прежнего. Снова протер подседельник и трубу - опять треск пропал на некоторое время, но сейчас опять начинает понемногу потрескивать.
Вопрос: что можно сделать в данном случае, чтобы от этого треска избавится на более продолжительное время, а желательно - насовсем?
На всякий случай:
- Подседельник Tattoo (выдвинут на 15 см)
- зажим эксцентриковый (затянут нормально)
- мой вес ~115 кг.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 13:09
снять с рамы кольцо с эксцентриком и глагол опять все протереть но в этот раз смазать густой смазкой типа Литол, снять с глагола седло протереть и смазать рамки.
Избавишься от скрипа на долго но не на всегда.
Возможен еще более печальный вариант трещинка в подседельной трубе в которую вставляется глагол, в верхней ее части между эксцентриком и сваркой верхней трубы и подседельной...
у меня такое было пару раз и ваще такая трещина распространена в результате слишком вытянутого подседельника, использования консольных багажников, не привстование на кочках.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 13:16
Можно надеть обрезок камеры на место входа подседела в раму и защититься от попадания грязи.
Длина обрезка - 7-10см. Примотать изолентой концы к раме и подседелу.
И поездить так недельку-другую. Тем самым исключить (или подтвердить) версию треска из-за грязи в подседельной трубе.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 13:59
Т.е. нанести смазку в местах зажима? Скользить не будет?
Я так понимаю, что в этом случае раме кирдык однозначный?
Осмотрел - невооруженным глазом трещин не видно, сколов краски нет. Консольных багажников не использую, на кочках привстаю, если конечно успеваю их заметить.
Наверное так и сделаю, после пофиксения проблемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 14:09
Я бы посоветовал для начала всё протереть, но не мазать. Протереть нужно глагол, хомут, раму внутри и снаружи, там где хомут. Мазать - стрёмный эксперимент и без крайней необходимости я бы не.
Камера поверх хомута - хорошо.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 14:18
Можно смазать весь глагол, как советует Gnoos, и посильнее затянуть эксцентрик, и заодно сделать как советует leha2000, ну и радикальный метод - дать толковому сварщику он вварит подседел в раму, сделает так сказать монолит, будет выглядеть как у очень дорогого велосипеда. Только с высотой надо разобраться сразу, т.к. потом уже не поднять.
Ну и потом, даже если б была трещина - варят как то аргоном их, другое дело что прочностные характеристики могут быть уже не те, но выбрасывать раму спешить точно не стоит.
А сам подседел если его отдельно от рамы попробывать "согнуть в подкову" не скрипит ? Попробовать надавить на него так и сяк может дело в нем. Ну и все болты в подседеле, думаю стоит вынуть протереть смазать вкрутить для чистоты эксперимента.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 14:40
Нет. Скрипит-трещит только будучи вставленным в раму.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 14:42
Ок. Со смазыванием повременю. Остальное все протер тщательно еще раз. Буду ехать сегодня с работы - проверю.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 16:58
Изображения: 19
У меня подобная проблема решилась тщательной протиркой именно эксцентрика.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 09:38
Всего навсего попал песок протри и затяни как следует скрип уйдет.
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:32
К стати, вопрос: подседельник и глагол - это одно и то же, или есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 15:36
Насколько я понял, название "глагол" произошло от формы буквы "глаголь" старорусского алфавита. Собственно, это и есть буква "Г". Правда, похоже на подседельный штырь со смещением?
Так что глагол=подседельник.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 16:29
Спасибо. Я предполагал то же самое. Но не был уверен.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 03:45
Ну вот. Разобрал все что мог. В смысле - вытащил подседелник, снял седло, эксцентрик, и с особым цинизмом протер все что мог. После нескольких дней затишья опять затрещало. Причем сегодня утром, когда ехал на работу, было еще более-менее терпимо, но когда ехал назад, скрип стоял такой, будто бы у меня пружинное седло от "Украины". Доехал можно сказать на нервах. Сзади стоит крыло, так что грязь на эксцентрик и прилегающее пространстово не летит. Да и погода сухая, грязи вроде взятся неоткуда. "Ниче не понимаю". Правда, появилась слабая надежда, что это не трещина в раме, потому как вряд ли бы протирка на трещину оказывала влияние. Вспомнить что ли свое темное артиллерийское прошлое, и смочив в керосине ершик для мытья бутылок пошуровать им в подседельной трубе?
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 12:47
Есть еще бредовая идея. Если трубу-глагол смазать клеем типа резинового, момента и пр., и дать высохнуть для съемности, то и трение будет в норме, и зазор закроется(после затягивания эксц.), и прослойка, препятствующая непоср. контакту и хрусту, появится... В общем, одни плюсы :-)
Вперед!!!
[ Time : 0.302s | 27 Queries | GZIP : On ]
