| купити балаклаву |
 Заголовок сообщения: Как выбрать правильные шатуны?
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:03
Собираю велосипед, купил шатуны Аливио под окталинк и каретку, в итоге получилось что каретка не подходит на раму...
Трансмиссия на 9 скоростей, будет ли все нормально работать, если я куплю например SLX FC-M660-10 Hollowtech II на 10 скоростей или Deore FC-M590-10 подобную систему на 10 скоростей от труватива или срама. Цепь PG970 задний переклок Х7 передний под E-Mount.
В чем разница больших звезд на 44 и 42? Как я заметил, 42 используется или на дешевых шатунах или же наоборот уже на достаточно дорогих... от чего так.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать правильные шатуны?
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:27
Разница в самой большой звезде 42 вместо 44 (как вы сами заметили) и самой малой 24 вместо 22.
С технической точки зрения нет никаких ограничений на использование Deore FC-M590-10 или xxx-10 в 9-ти трансмиссии. Только другие передаточные соотношения.
P.S. как то вы с бюджетом перепрыгнули от alivio до SLX :smile:
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:37
Просто как мне кажется на 42 зуба шатуны выглядят более аккуратно, а не сковородкоподобно. Но все что ниже SLX идет с 44 зубами (по крайней мере то что я нашел), а я хочу на 42. Вот бы найти деорку под девятерик да с 42 зубами)
P.S а можно про передаточные числа поподробнее? :oops:
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:51
Звезду поменяйте
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:54
1. Думаю, что если вам показать 2 звезды одна на 44, а другая на 42 зуба, то вы сможете их отличить. (я имею в виду по размеру) (я даже 48 не отличил бы)))
2. Все системы на 9-ск шли с 44 зубами. Вне зависимости выше или ниже SLX.
3. Про передаточные числа. Возьмите excel (или бумажку). Посчитайте отношение между звездами на системе и вашей кассете. Сравните. Подумайте.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 23:09
Имеется в виду разница отношений 44 и 42 зубой звезды? Если да то мне собственно это не важно я на большой звезде езжу километр или два на 1000... На 42 зуба есть 10 риковые SLX и DEORE. Главное чтобы с моей 9ск системой сработались.
СообщениеСообщение было удалено | 12.06.2013 23:57.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 00:27
Если не секрет, как каретка на раму не подошла?
Рама прессфит?
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 00:37
без разницы 9 или 10, передних звезд изменения в трансмиссии не касаются особо..
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 10:37
Не подошла сама каретка. Велосипед сейчас в мастерской, там сказали что нужно 73х118 а у меня каретка 68-118 или даже 68-113. Найти подходящую каретку не получается хорошего качества. Потому решил уже раскошелиться и взять что то на Hollowtech.
P.S не будет ли проблем если возьму это? Shimano SLX FC-M660-10 цепь ведь SRAM да еще и 9ск. На звездах шатунов указано HG-X chain only.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 08:30
подбираю себе новую систему.Столкнулся с тем,что из того что хочу нет систем с звездой на 48Т.
С горем по палам наткнулся на такую
с звездой на 50Т.
Но незнаю подойдёт ли комплектная каретка на мой олдовский кантрийник?
И я так понял это шоссерный комплект- выдержит ли он городской экстрим?
у меня сзади shimano CS-HG31-8 спереди картридж квадрат 68x127.5 .Родной вал был на 125мм.
Полотенца-Огромный выбор
Заработай не встовая с дивана
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 10:45
frontier
На 48 звезду есть ХТ и Деор системы - посмотрите гибриды топ уровня - такие расчеты есть, ток ХТ и 48 звезда смотрятся интересно. 50 звезда может пилить дроп. если он близко расположен и даже проставки не помогут..... Так что надо мерять.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 10:54
скорее всего подойдёт - на канрийниках резьбы обычно BSA. Просто проследите, чтобы каретка была не ITA
Не подойти може вал шатунов. У шоссейников он короче.
Я в свой МТБ пытался вставить шоссейный дабл - не хватило длины. Тройник - еле зацепился.
в городе нет экстрима. разве что у триальщиков, которые по памятникам в парке прыгают.
Насчет качества шатунов ФСА - не уверен. Одноклубник ездил на таких же - быстро полетела каретка.
______________________________________________________________________________
Теперь по отсутствию шатунов в продаже:
вот пара ссылок на шатуны под квадрат. вроде как по Украине высылают.
Квадрат будет проще, дешевле и каретку покупать не надо, если старая ещё живая.
http://www.velobazar.com/catalog/utility/chainsets/2269
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=5257
http://www.velobazar.com/catalog/utility/chainsets/976
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 22:46
спасибо всем,но всёжтаки свяжусь продавцом узнаю бобольше об этих шатунах ибо бютжет дело весима важное.
Вналичии штука гривен.а надо ещё моноблоки.тросы-рубашки и цепь.
Со следующей зарплаты врятли больше смогу выделить ,а нужны ещё вилка руль ,рулевая и переднее колесо.(после 5.5 тыщ сток начал просто сыпаться и я решил заменить апсалютно всё
По поводу экстрима в городе посмею не согласиться- буквально в пятницу лупанул в яму так что пробив вилку минут пять корчился с кистью от боли.
Езжу всреднем 30км/ч по городу о дорогах наших думаю не стоит заводить речи также не редки удары звездой о черезмерно высокий бардюр ,влёт в спёртый какимнибйть бомжом канализационный люк изза грёбаного таксиста и т.д Раньше в основном на 38-й звезде катал,но после того как её подубил переключился на 48 и теперь не чувствуя нагрузки под ногами просто проявляется некий дискомфорт.
но брать бютжет это опять таже проблема-убьётся одна звезда ,меняй всю систему.
К шимано изза его брендовости и накрутки у наших продавцов иногда более чем 50% проявляется некоторое отторжение
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 00:30
Тему лучше переименовать вроде "Как правильно подобрать систему". Ибо по шатунам скорее всего должна обсуждаться их длина в зависимости от роста человека и типа велосипеда.
Карбосуслик
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
