| велосипед Scott |
 Заголовок сообщения: Горилла и петух - сладкая парочка
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 16:06
Обратите, пожалуйста, внимание на схему крепления моего бустера:
У меня вопрос: что больше - трение шляпки и шайбы о гориллу или сила раздвижения колков, т.е., не поползут ли колки вдоль отверстия при значительном тормозном усилии?И о петухе. Какой вариант, на Ваш взгляд, надежней для крокодильной рамы - из алюминия или приварная деталь из железяки?
// Указыфаем путь к берлоге Медведа
strong_medved='/bastioncheg/medved_filter -q'
padonak = staff + svai_ludi
// Разбудить Медведа
${strong_medved} flush
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 19:19
Ув. Странник, я тут немного нахомутал с модерированием, и пропала часть вашей реплики (картинка). Если можно, исправьте. Пожалуйста, извините.
Последний раз редактировалось andr 28.10.2008 18:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Не поползут. Большинство фирменных бустеров - с такими же прорезями.
Ну так от конструкции же зависит! Например, петух из стальной фольги - и петух в 5 см толщиной из алюминиевой бронеплиты от боевой машины десанта. А еще нужно знать марку сплава. Так что поточнее скажите для начала, если хотите совета.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 16:56
Прошу прощения. :-) Я расчитывал на общие рекомендации по выбору материала петуха. Но отталкивался всеж от двух вариантов - советский петух как на рамах ХВЗ и из пластины алюминиевой толщиной 5 мм, повторяющей геометрию дропаута, прижимаемую эксцентриком.
Картинко видимо уже не актуальна - спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 17:17
А рамы ХВЗ тоже из разной стали сделаны.
Мне кажется, лучше всего - либо накладной петух из прочного листового дюраля (Д-16Т) - либо тоже накладной, но из стального листа. Если лист стальной, марка сплава не принципиальна. Мягкий сплав - хорошо, можно разогнуть, коли согнется. Прочный - тоже хорошо, согнуть трудно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 17:59
ИМХО, чем делать полностью с нуля, проще "выхватить" подходящий по размерам на распродаже и переконфигурировать :).
Почему так? Сделал я как-то петуха - КРАСАВЕЦ. Был. Дюралька оказалась хрупкой (заготовка была маленькой - не мог проверить свойства), и потух он в очень неудобном, а главное ровном месте.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 18:21
А чем чреват вариант приварить петух к раме?
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 00:24
Очень прочно получится.
Скажем, если поставить переключатель за 300 грн., то ИМХО предпочтительнее, что-бы стоял на велике и гнулся\ломался петух.
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 17:24
Так я не понял: стоит ставить алюминиевый накладной, чтобы была поменьше прочность конструкции?
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 22:14
все зависит от Вашего желания, хотите сберечь петух ставите прочный, хотите сберечь перекид, то ставите петух мягче, хотя я два раза ломал перекиды, турней и оливье )), в случае с оливье петух лишь чуток погнулся
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 00:24
я на выходных в лесу загрёб лапкой перекидки жменю листьев из кучи(ехал на 22-32 в гору),их затянуло в ролики,конечно же заклинило.....хрясь.....петух напополам......покаталси,млин!!!!!!!!!!!
представляю,что могло стать с перекидкой в случае с крепким петухом...
скрутил бы нах......
3.JPG [ 196.87 КБ | Просмотров: 1047 ]
5.JPG [ 177.43 КБ | Просмотров: 1047 ]
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 00:50
ЗЫ:велопланета "обрадовала"-петуха моего нету......... :cry:
будет около 10 ноября............... :o
КАК ХОРОШО ЧТО ЕСТЬ ВТОРОЙ ВЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
:good: :good: :good:
:velo2:
:velo3:
ЗЫЫ:надеюсь,оффтопом не сочтут :oops:
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:07
Ок. Спасибо! Есть мнения насчет актуальной толщины алюминиевого петуха?
[ Time : 0.160s | 26 Queries | GZIP : On ]
