| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:26
Schwinn mesa 2009 - можно ли поставить вилку 120 мм? Или подскажите раму подходящую под вилку 120 мм, в пределах 1000-1500 грн. Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 12:22
да можно, ни чего критичного не случится, но вопрос - зачем
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 13:52
Купил данную раму взамен старой,но позже решил просто собрать второй вел (первый подруге оставить). Друзья на день рождения подарили вилку Suntour Raidon RL-R,120мм ход. Посмотрел характеристики велов с этой рамой,ставят там вилки ходом 80мм. От этого и возник вопрос. Как бы не лопнула рама из-за изменения угла рулевого стакана.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 14:19
ты на вел сядешь, у тебя вилка еще на 20 см прожмется, получится 100мм. какие проблемы?)
Личные контакты тут ->
О6826О76О9
skype galimgalim4
Магазин велоодежды и аксессуаров velobuy.net
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 14:48
dpsPoman писал(а):
ты на вел сядешь, у тебя вилка еще на 20 мм прожмется, получится 100мм. какие проблемы?)
На сколько прожмется еще не проверял,так как только сегодня-завтра дособираю его.Но опять же есть уверенность,что рама расчитана на вилку 80-100мм хода,то есть 60-80мм подомной :) 20мм прилично меняет угол рулевого стакана
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 09:47
У друга треснула рама Leader Fox Point, когда он поставил вилку 120 мм, вместо 80 мм.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 18:57
Вот и я этого боюсь :cry:
[ Time : 0.191s | 20 Queries | GZIP : On ]
