| купить велосипед ивано-франковск veliki.com.ua |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с гидравликой
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 15:52
Дайте дельный совет, что делать. Поставил на велосипед гидравлику Avid во время торможения пищат колодки и чувствуются рывки. Почистив колодки и ротор все симптомы пропадают, но ненадолго, примерно км через 10 все тоже самое, писк и такое чувство что ротор "жует" колодки.
Последний раз редактировалось Миша_ 13.06.2014 07:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с гидравликой
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 18:25
Почитайте вот это, вдруг поможет. Сам не сталкивался, хоть и езжу на гидравлике.
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 20:43
Незнаю как у кого,но у меня с авидом были постоянные проблемы ,почистиш ,всё в порядке до первого дождя в городе,сделаеш передний,пищит задний и тд,нах-у на-уй,пошли их африканским детям,пусть сделают бумеранг который не возвращяется :) имхо!
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 21:29
Спасибо за ссылку, но все там изложенное я уже делал, за исключением поцарапать ротор наждаком )))
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 09:53
Можно попробовать другие колодки, менее жесткие. У мужа на веле постоянно пищали тормоза, купили колодки-органику - все ок. И не пищат, и торможение стало лучше.
Причем не обязательно покупать фирменные Авидовские. Мы поставили Келлис по 55 грн. И претензий к ним никаких.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 00:05
Я какие колодки не ставил,и органик и резин,бесполезно , я не просто ,тупо обс-раю авиды,делюсь наболевшем.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 00:08
Нашёл способ устранения "болезни". На колодках с торца обычным наждаком снял лак, почистил машинку и ротор все ок, но хватает где-то на 100 км потом опять нужно чистить ротор ))
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 00:43
Обрати внимание на ход поршней калипера.При медленном нажатии на ручку тормоза,они должны синхронно и на одинаковое расстояние выдвигаться.Если какой-то поршень отстает от другого,будет изгиб ротора-писк,скрежет,вибрация.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 15:18
В магазине посоветовали чистить "ноготком" (жидкость для снятия лака).
Обязательно снимать колёса и ротора, можно не снимая? :D :facepalm:
Gary Fisher 2013 Mamba
Для членов хт скидка на технику Karcher
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 16:17
Лучше не эксперементировать и купить нормальную чистящую жидкость :D
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 17:51
Например какую?
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 18:15
Лучше всего ацетон,но его трудно найти.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 04:23
jurij
Ацик на ротора?!!! Бедным наркаманам итак химку варить нечем!!! :)
Миша_
Возьми кусочек бумажного полотенца,оберни ротор в том месте,где его зажимают колодки,сунь всё это в калипер меж колодок,и зажми ручку,крепко,держи минуты 2, вынь,осмотри,это тест на протечку пистонов,если выступит масло с какой либо стороны,значит травит,перебирать нужно,уплотнитель гавно либо ещё что,смотреть надо,я понятно обьяснил? А,да ,почисть все хорошо,перед " опытом " ))
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 07:56
Sinatra писал(а):
Например какую?
Я беру Muc-Off Disc Cleaner
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 07:59
pitbrit писал(а):
jurij
Миша_
Cпасибо попробую.
[ Time : 0.248s | 30 Queries | GZIP : On ]
