| cyclone sx |
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 20:47
господа, нуждаюсь в помощи
очень сильно начала шуметь цепь на девятимесячном Cannondale SL3
раньше при педалировании вел работал практически беззвучно, после не совсем удачного падения набок со слетом цепи все начало дико хрустеть. на слух этот хруст в роликах переключателя, и точно не в кассете. первым делом внимательно проверил переключатель, никаких видимых повреждений или искривлений рамки нет, цепь нигде не соприкасается с какими-либо деталями, кроме роликов. качество переключения не ухудшилось. снял ролики, почистил, смазал, поставил, как было. ничего не изменилось. и насколько я понимаю, проблема не внутри, внутри кольца, а не подшипники, и они не могут издавать такого звука. шум присутствует во всех положениях цепи на системе и кассете. возил в сервис, были неисправности в других частях, сказали, что здесь все в порядке. но я помню, что раньше все работало тихо, и этот шум не дает мне покоя. кошке тоже, проснулась и убежала:)
переклюк Shimano Deore Shadow, цепь Shimano hg-53, о которой в интернетах довольно неоднозначные отзывы. пробег цепи точно сказать не могу, примерно это 600-800 км как по городу, так и за ним, дважды попадал под сильный ливень, зимой пока не катался. вся трансимиссия регулярно чистилась и смазывалась, раз в 2-3 недели в зависимости от загрязнений. сегодня купил индикатор износа, он говорит, что еще не все критично(насколько мне известно, 0.75 - это еще не смертельно) и о таких ужасных симптомах я еще не читал, по крайней мере. ниже - видео со звуками и диагноз индикатора. цепь сейчас дико грязная, это я уже от отчаянья залил смазкой, естественно, без результатов
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fqa6Xh4lXWA&feature=youtu.be[/youtube]
2013-06-26_20-14-02_362.jpg [ 710.85 КБ | Просмотров: 6895 ]
2013-06-26_20-13-46_648.jpg [ 449.43 КБ | Просмотров: 6895 ]
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 20:52
Нижний ролик на проме. Устроен по дуратски. Советую посмотреть на его внутренности. У меня незаметно подклинивал и сдох внутри и снаружи.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 21:07
поменяй цепь!
не экономь и не морочь голову!
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 21:10
не нашел я там прома
вот такая система:
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 21:21
Попробовать тщательно вымыть и пересмазать цепь.
Или заменить. :-)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 21:55
Или заменить. :-)
допустим, вымыть и смазать
временно отбросим мое знакомство со звуком грязной и плохо смазанной цепи, который слышно по всей трансмиссии
по идее, если шум возникает при изгибе, то он должен возникать на всех элементах, т.е. еще и на системе и на кассете. там все по-прежнему. конечно, в указанных деталях больше зубьев, и соответственно, больший диаметр, но осмелюсь предположить, хотя бы на 12-й звездочки кассеты возникало бы что-то похожее. аннет. поправьте, если я в чем-то ошибаюсь.
если говорить о растяжении цепи, то здесь разные элементы действительно могут реагировать по-своему. у зубцов на роликах и зубцов на кассете разная прочность и разная форма. вроде как.
поэтому двумя наиболее вероятными гипотезами для меня являются износ цепи или нарушение формы зубцов роликов. в первую очередь, хочется проанализировать все и разобраться для себя.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 21:59
Или заменить. :-)
Снять, помыть в соляре или бензине , почистить ролики , смазать цепь и звука не будет!!!!
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 22:39
Вы погнули петуха и/или переклюка, поэтому он стал раком и шумит.
Выставте петуха и все пройдет.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:59
петух проверил, искривление небольшое, выровнял, ничего не изменилось
наверное, все-таки цепь
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:14
Звук идет от роликов чутка,и от цепи в основном,судя по прибору ,цепь умерла давно,да и кассета уже почти сдохла,покрайней мере тот ког на котором проводился замер,мерить цепь надо по 0.75, еденица для кассеты.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:25
а можно поподробней касательно проверки кассеты этим инструментом?
и если уж на то пошло, что можете порекомендовать на девятериковую кассету поставить?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 20:24
Аналогичный шум у меня, только цепь новая, и кассета с видимым минимальным износом, и падений не было...не уж то ролики сточились и из-за этого на них плохо ложиться цепь и издает шум...
viewtopic.php?f=19&t=114856
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 20:45
weirdboy
Ставь кампу,9к неошибёшся,но она недешевая.
Про приборчик уже писано,переписано,извини,просто вилы повторятся .
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:47
Еще есть прикол со снятием роликов - нада ставить той же стороной на место, иначе когда винтом половинку рамки переклюка прижимаеш, то ролик слегка подклинивает со всеми вытекающими. Ролики снимали?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:51
В цепь не верю.
Еще посмотрите позицию переклюка относительно касеты и подрегулируйте ближе-дальше шоб 5 мм зазора было.
После этого нужно настраивать переклюк снова?
Если нужно у Вас таки кривой петух/переклюк.
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
