| купить покрышки на велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 20:46
В начале сезона купил вилсет Fulcrum Red Metal Zero б/у, перед сезоном полностью перебрал и смазал втулки. Еще тогда мне не понравилась работа одного прома в барабане. Сегодня снял колесо при вращении услышал не приятный звук. Разобрал, промы во втулках в идеале, в вот в барабане один из промов все также работает хреново. Получилось подцепить пыльник прома, внутри он весь ржавый, вымыл старую смазку и забил новую, но в работе прома толком ничего не изменилось. Он шумит и чуть прикусывает((
Что делать?
1. Ремонт
2. Покупка нового барабана.
Если по первому пункту то вопрос, кто-то впрессовывал промы с такого барабана? Если да, то как это сделать?
Если все же покупка нового барабана, то подскажите где взять? Может кто-то предложит, готов рассмотреть вариант покупки. Нашел на Байк-Компоненте за 76 евро :facepalm:
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 20:53
Замерить размеры и купить такой же пром. Поменять при наличии прямых рук не составит труда.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 21:08
Ну да, прямые руки это главное, согласен)
Читал в европейском форуме с переводом гугла что возникают проблемы при вырисовыванием промов с этих барабанов..
А еще пром этот стоит ближе к трещотке, а выпрессовываются они через другую сторону, то есть нужно выпрессовать нормальный, потом уже проблемный через весь барабан. Если я правильно понимаю.
А чем лучше пробовать выпрессовывать?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 02:00
Блин. Таки не зря тебя беспокоила эта втулка с самого начала :(
Наружная обойма подшипника хоть чуточку выступает во внутреннее отверстие? Чтобы было на что давить или за что подцепить.
Хотя, конечно, можно и внутреннюю обойму с шариками выпрессовать, а наружную потом дремелем распилить - но это как-то по-варварски.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 13:28
Да, здесь надо мудрить приспособу.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 14:48
Два прома стоят через дистанционную втулку меэду внутренними обоймами.
Т.к. промам вафли, то выпресовуюцца они по внутренней обойме.
Выпресовывать их нужно винтом трехлапого сьемника, соответствующего размера, чтобы в отверствие внутренней обоймы пролез.
Идут они оба сразу, паравозиком, легко и непринужденно, если ВДхой побрызгать-как по маслу. Страгиваются туго. Не бойся приложить лишнее усилие на страгивание.
Новые запресуешь поштучно по наружной обойме.
Сложного ничего, не торопись главное.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 15:03
Пока собрал как есть, вроде полет нормальный. Выбивать/забивать что-то не охота, буду мудрить такую приспособу https://www.youtube.com/watch?v=BGflbxGAzwE
Бюджет копеечный, но вроде толково и выжму ею и запрессую. Только подожду пока промы приедут.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 15:15
Хм, забавная приспособа.
Но запрессовывал я бы их, все же, за наружную обойму.
Есть где промы взять?
Если дашь размер могу у нас в большом подшипниковом магазине узнать и, если есть, взять тебе какой-нибудь SKF или Koyo.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 15:32
Было бы здорово!
RMO-009 (28x19x5mm) - 2 шт.
ну и думаю пусть сразу будут запасные во втулки:
RMO-010 (30x20x13mm) - 2шт.
RMO-008 (32x20x7mm) - 2 шт.
Ну и само собой сочтемся :beer:
ПС. Что за обозначение в тех.доках "(4pcs.)" после маркировки прома?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 15:47
Fnor писал(а):
Было бы здорово!
От йолке. Ками-МК - один из крупнейших магазинов подшипников, у них всегда было все.
28х19х5 нету и никогда не было.
Самый приближенный - 28х19х6.3, цена 153грн.
30х20х18.5 - 80,50грн
30х20х7.5 - 126,50грн
Вот форма подбора на их сайте
Галподшипник не снимают трубку. Выходной у них, что-ли
4 pieces. 4 штуки, то есть :D
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 29.06.2013 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 15:57
:fizra:
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 29.06.2013 16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 15:59
Запресовывать только за наружную обойму.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 16:15
Это заговор!!! :D
Читал на российских форумах что тоже проблемы найти промы в обычных магазах..
Но есть сайтик, есть все промы. Пока наверное возьму только на барабан.
http://velothebest.com/tovar/Fulcrum_po ... B_RM0-009/
http://velothebest.com/tovar/Fulcrum_po ... L_RMO-008/
http://velothebest.com/tovar/Fulcrum_po ... 5_RM0-010/
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 16:23
Fnor писал(а):
Это заговор!!! :D
Ага, чтобы покупали только ихнее и у них.
Ради интереса глянь когда снимешь на самом подшипнике кто его делает для Фулкрума.
Хм, ценники вполне адекватные.
Они шлют по Украине?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 16:41
120 грн за пром это не то шо космос, это черная дыра блин.
За эти бабки дешевле новую втулку купить и от туда переставить вместе с барабаном.
Пром стоит максимум 45 грн за японца и то я по этой цене не беру...
[ Time : 0.155s | 26 Queries | GZIP : On ]
