| купити гірський велосипед |
 Заголовок сообщения: Натяжение колеса после спицовки
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:12
Здравствуйте , вот хотел бы у Вас у знать , кто и как делает натяжение после спицовки колеса. Знаю что нужно затянуть на одинаковую величину все нипеля , но всегда так выходит , особенно с задним колесом. И вообще у меня уходить очень много времени на натяжение колеса и выравнивание яиц , восьмерок и зонтов. Скажите пожалуйста кто по какой методике натягивает и выравнивает колесо . Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:44
нужен специнструмент и опыт работы с колесами.
равномерно накрученные ниппеля ничего еще не значат, равномерного натчжения не будет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:16
Спец инструмент вы имеет виду тензометр ?
Без него многие спицуют и нормально , я тоже уже несколько колес сам заспицевал , но просто очень много времени трачу чтобы все хорошо выровнять . Вот и прошу поделится кто как собирает колесе , не сама спицовка , а натяжка ..
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:18
Таки вы уверены что именно нормально спицуют? Что спицы не перетянуты и обод не начнет лопаться вокруг ниппелей? Или что спицы не недотянуты и колесо "поплывет" через 300 км?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:24
Сам спицевал два колеса себе на треке , я очень щепетильно выравнивал все биения . И вот уже с весны до сегодня вроде все нормально , появилась наверное небольшая восьмерочка 1мм примерно и все .
Я хочу чтобы дали пару советов , как можно более менее быстро собрать колесо и при этом качественно .
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:26
Практиковаться. Собирать 2-3 колеса в день каждый день. У меня тоже когда я одно колесо ровнял то на это часа 2 уходило. И что-то мне кажется что спицы я таки перетянул...
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:33
Сборка и протяжка двух колёс у меня занимает порядка трёх часов, с тензиометром. Если колёса особо ответственные, может и больше. И на следующий день ещё проверяю. И после 200км пробега стоит ещё раз проверить.
На таком деле экономить время не стоит. Саму сборку можно ускорить шуруповёртом.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:36
Понял , спасибо , а скажите в какой последовательности и что Вы делаете , допустим когда ровняете биения , что делает с самого начала после спицовки сразу .
Спасибо заранее .
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 12:16
На ютубе наверняка есть видеоуроки по спицовке.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 12:17
Нормальных нету , я спицевать и собирать умею , но не настолько хорошо как бы хотелось , вот и спросил . Хотел бы узнать последовательности кто что как делает , когда исправляет и так далее .
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 12:34
tourist.kharkov.ua/xtarticle/-Sborka-koles-s-ravnomernym-natyazheniem
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:16
Александр Кроспов
Гляди,1. Собираеш колесо
2. Закручиваеш нипеля ,каждый 4й,чтоб кончик спицы был вровень с днищем,не выходил в прорезь,
3.Каждый четвертый по пол оборота,гониш по кругу,пару раз
4.когда появится натяжение,переходиш по 1/4 оборота,каждый4й попрежнему
5.смотриш на обшее состояние,выправояеш,ориентируясь на кончики спиц торчащих из нипелей,внутри рима,
6. Когда боковое биение выправленно,также четвертью поворота идеш до высшего натяжения,незнаю как тут быть без танзометра?
7.выставляеш на станке боковое и радиальное положение колеса и работаеш на радиалку,тут без танзометра вообще жопа.
8.после #5 и в конце ,сбрасываеш напряжение спиц руками,сжимая сильно кресты по кругу.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:24
А потом колесо снять, втулку упереть в деревяшку и поптоптаться по ободу, перевернуть - опять потоптаться. Ставим в станок и смотрим что получилось, правим, снимаем, упираем, топчемся, ставим, проверяем. И так пока колесо не будет терять геометрию. Топтаться не обязательно ногами :) . Можно хорошо руками придавить за обод с диаметрально противоположных сторон, сил не жалеем, чтобы через 200 км опять не протягивать. Хотя если на продажу и перепротяжка платная - то можно вообще не нагружать.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 17:02
Maksym
?????Э????? У нас один бегал,с колесом над головой,снимал напряжение,пришел устраиваться,врал что механик с 3х лет,левой ногой рохлоф перебирает.
Александр Кроспов
Ненадо топтаться,дядя шутит :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 17:07
Этого в психушку. Напряжения снимаются когда колесо на полу, а не над головой. Топтаться надо. Иначе после первого же выезда колесо поведет и начинай сначала. Если колесо ультралайт то топтаться не ногами, а руками понагружать. Но, повторяю, если колесо делается на продажу и перетяжка платная - то ничего нагружать не надо, а то можно потерять деньги на перепротяжке, ибо клиент не приедет, т.к. колесо не поведет.
[ Time : 0.234s | 29 Queries | GZIP : On ]
