| Купить рюкзак |
 Заголовок сообщения: Брызгает масло с демфера
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 15:54
Вилка Recon SL 2008, все было гуд и тут начало масло при кочках/ямах брызгать с локаута (см. на фото) именно с под серой крутилки локаута(( что могло спровоцировать такое? что посоветуете?
и где можно достать стопорное кольцо, свое поломал(( (см. на фото) :sad:
SPD connection people
 Заголовок сообщения: Re: Брызгает масло с демфера
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 21:47
Кольцо купи в метизном магазине.
10 мм спрашивай. Еще такая шайба подходит (тоже 10 мм, естественно):
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 22:05
Надо разбирать демпфер и менять сальник
http://bikery.narod.ru/motion_control/
Тут демпфер с регулятором флудгейта от более старших моделей но суть не меняется.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 22:20
Тоесть и в обычном демпфере TurnKey такой же сальник?Тоже есть такая трабла,
вилка такая же,Recon SL 2008 года
:buhlo:
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 22:21
А как его правильно разобрать? он такой плотный нигде не вижу что там открутить :shock: И где можно заказать/купить сальник?
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 22:38
Лучше конечно обратиться к толковому мастеру.
Разобрать там думаю не трудно. Написано что только резьба врехней крышки левая.
Сальник надо подбирать по размерам.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 23:10
Левая, подтверждаю.
Будешь взад собирать, надо перед сборкой обеспечить преднатяг пружины, возвращающей ось и синий шкив в положение "опен".
А также правильно сориентировать клапан локаута относительно отверстий во флейте.
На самом деле это куда понятнее на живом примере, чем читая текст. Главное имей в виду эти моменты.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 23:28
Да думаю что это вариант без манетки на руль так что и пружины там нет
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 23:33
А что откручивать? вот ту серую крутилку у которой резьба левая? и тогда все кишки вынуться? пружины нету, но лежит в кулечке, Чак дал в нагрузку
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 01:43
держишь чем-то пластиковое тело демпфера и ключем на 24 мм крутишь влево, и демпфер разберется на 2 части
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 12:41
Спрашивал у Чака, таких сальников нету, буду покупать новый демпфер :sad:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 15:56
Я бы таки попробовал подобрать
Например манжеты гидравлические ГОСТ 6969-54
H4 10x18 или 12x16
Таки дешевле демпфера
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 20:56
на фото виден шкив под трос. Могу предположить, что фото ТС.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 01:10
купил зимой тут на форуме полный набор резинок для смены в демфере
поменял, все работало не долго. Опять забил и поставил заглушку, как
на левой ноге (( Покупать новый моушин из-за одной-двух резинок - нонсенс
имхо
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 08:57
можно попроботь уплотнить место под манжетой. Намотать чегото или термоусадку нацепить. Работать будет нормально. но мера временная, и сколько работать будет до протекания тяжело спрогнозировать
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.095s | 26 Queries | GZIP : On ]
