| giant revolt купить |
 Заголовок сообщения: RST capa ml помогите разобрать
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 12:03
Нужна помощь с вилкой rst capa ml кто
нибудь разбирал её? не получается
вытянуть механизм блокировки из правой
штанины и не получаеться раскрутить
нижний болт(невозможно придпржать)
Здесь( http://www.destructio.ru/2012/08/
разборка-вилки-rst-capa-ml/
) пишут что он просто должен вытащиться
но он не вылазит. Если кто в теме
подскажите пожалуйста а то тот болт
теперь и не закрутиш. вобщем не туда не
сюда ;((
В мануале эта. невысовывающаяся
деталька номер 4 http://www.rst.com.tw/en
номер 2и 5 я вытащил
 Заголовок сообщения: Re: RST capa ml помогите разобрать
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 13:07
http://veli.com.ua/vilki/remont-vilki-s ... -26-100mm/ -вилки чем-то похожи
_____Междугороднее такси Т5 Caravelle Long______
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 16:00
там гидравлический локаут а в сара механический
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 16:14
Роман Романыч
Скрин мануала в студию, а то скачал *.doc а №2, 5 немного не то
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 18:11
я с телефона сижу, там на сайте он есть если нечё не переделали
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 18:16
вобщем в правой ноге механизм блокировки не понятно как он там сидит он там ещё и пластиковый поэтому я боюсь его сломать. я просто ещё не разбирал амо вилки не разу а по мануалу вообще ниче не понятно
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 20:15
нужно указывать какого года вилка и какого года мануал
там вить на 4 детали есть шестигранник, можно попробовать найти типа свечной ключ и накинуть туда, как вариант на детали 2 шток квадратный, возможно в детали 5 внутри тоже квадрат и совместив их получится открутить болт
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 22:51
на вилке такой инфы нет и не бывает,а на сайте, когда я скачивал мануал такого не было да и похоже такая вилка как капа мл конструктивных изменений давно не претерпевала. Просто мне нужен совет того,кто ее лично разбирал.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:44
Изображения: 162
капу лично не разбирал.. но для того, чтоб снять штаны, внизу есть болты... откручиваете и снимаете.
верх сложнее там пластиковые заглушки которые тоже выкручиваются (при обратном вкручивании, желательно попасть на старую резьбу)
________________
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:45
WestX
Вы не в теме, ТС указал что не выходит снять
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 15:32
Роман Романыч писал(а):
Нужна помощь с вилкой rst capa ml кто нибудь разбирал её? не получается вытянуть механизм блокировки из правой штанины и не получаеться раскрутить нижний болт(невозможно придпржать)
Ну что получилось разобрать?? Столкнулся с той же проблемой: не выкручивается болт в правой штанине. Чувствуется что прокручивается, но не выкручивается.
Может попробовать через верх (локаут) разобрать??
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 22:26
RST Gila ML. Разбирал не раз. В левой ноге пружина, болт снизу откручиваеться без проблем.
В правой блокировка хода (механическая). Нижний болт отпускается но потом прокручивается. Открутил верхнюю крутилку, вытянул кишки. Посветил фонариком во внутрь и увидел болт под шестигранник.
Купил длинную оську (около метра) и натфилем сделал на одном конце нужного размера шестигранник получилось не идеально но свое дело сделало). Вставил, зафиксировал и открутил нижний болт. Вуаля.
Так же и соберал.
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
[ Time : 0.340s | 23 Queries | GZIP : On ]
