| Reid велосипеды |
 Заголовок сообщения: HELP: прокручиваются педали
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:36
Доброго времени суток!
Прошу помощи у знатоков...
Проблема в следующем вел ТRЕК 4300 2009 г.в. при активном педалировании прокручиваются педали (или цепь на кассете, как то так незнаю как сказать), это происходит только тогда когда цепь на системе на 2-й звезде (тоесть на малой и самой большой все нормально), и внезависимости на какой звезде цепь находится на кассете (помоему на самой малой не прокручивается).
Задний переклюк Shimano RD-M410 Alivio, кассета Sram (незнаю названия).
Кто что может посоветовать, как с этим бороться???
Пы.Сы.
прошу не пинать, а помочь дельным советом :beer: .
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HELP: прокручиваются педали
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:57
Как прокручиваются? Если с хрустом и треском, при этом только на одной звезде системы - похоже сама звезда сильно изношена. Посмотри, если зубья у нее сильно отличаются от зубьев на других звездах, скошены в одну сторону или треугольные т.н. "акульи зубы" - то звезду на замену.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:02
нет, в том то и дело, что прокрут идет по кассете, такое чувство что переклюк не натягивает цепь.
передняя звезда как раз таки тянет цепь, это может быть износ самой цепи или недотяг переклюка?
тогда почему на малой и большой звезде всё окей...
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:15
Потому что на средней звезде ты откатал большинство времени.
Оттянуть конец, можно если провернуть на 90 градусов (имеется в виду звезду, а не конец)
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:29
Вряд ли. Если кассету недавно менял, а цепь нет, то могло бы быть, но прыгало бы на разных звездах кассеты. То же и в случае переклюка - цепь бы прыгала на малых и не прыгала на больших звездах кассеты. И совсем не было бы разницы, какая звезда системы.
Посмотри все же внимательно на звезды системы.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 09:55
Фото системы в студию - будем лечить по фотографии.
Также нужен анамнез: пробег системы, как давно менялась цепь.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 10:39
А вот нифига подобного что по кассете. У дружбана тоже была затерта в хлам 2я звезда, тоже думал что по кассете, пока не присмотрелся и не понял что таки проскакивает спереди. И цепь не будет проскакивать даже если не будет заднего переключателя, проверено.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 10:54
Fishdragon, в том то и дело что незнаю сколько он в эксплуатации был, мне его из Германии кент привёз на ебее брал.
спасибо всем кто откликнулся, присмотрелся хорошо к системе похоже что 2-й звезде трындец, придётся менять всё вместе систему, кассету и цепь, чтобы потом не париться с заменой остальных компонентов...
[ Time : 0.337s | 20 Queries | GZIP : On ]
