| інтернет магазин електросамокатів |
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 22:18
Мучит вопрос на который я так и не смог найти ответ.
Приобрел слегка покатанные колесики SLR, предпоследние, которые ещё с красными втулками.
Вот с такой осью
Замучился регулировать заднюю ось. Не пойму в чём проблема. Затягиваю ось шестигранниками, так чтобы не было заедания при вращении.
В руках крутиться хорошо, но не отлично (под весом ниппеля вниз не прокручивается). Когда вставляю колесо в раму и затягиваю эксцентрик,
колесо сразу крутиться гораздо хуже. На резьбу нанес герметик, думал, может колесо при вращении затягивает ось.
Не помогает.
Может кто разрешил этот бином Ньютона, или может так оно и должно быть?
На старых колесах у меня были втулки Novatech. Так на них, заднее колесо крутилось не хуже переднего.
От SlR-ов ожидал большего, а теперь даже как-то грустно.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 22:41
Vozovsky, либо они не слегка покатанные, либо может какая-то проблема с промами? Проверь промы.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 23:16
Промы первым делом заменил. Надеялся, что в них проблема. 608-ые FAG , 6903 Cargo.
Но проблема не в промах. При затяжке эксцентрика что-то происходит со втулкой.
Что-то затрудняет её вращение.
Я в прострации :cry:
Снимал суппорт и цепь чтобы колесо вращалось свободно.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 05:02
Vozovsky
Ну так ясно же,экцентрик сжимает ,когда регулируеш втулку оставь чутка места,не идеально а чтоб слегка "играла",когда зажмется ,съест эти доли мм.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 21:28
Ну, если бы всё было так просто.
Более-менее свободного вращения удалось добиться не сильно затянув эксцентрик.
Т.е. происходит всё так.
Регулирую натяг втулки шестигранниками. Колесо крутится отлично. Ставлю колесо в раму, затягиваю эксцентрик.
Колесо крутится хреново. Снимаю колесо, вытаскиваю эксцентрик. Колесо крутится хреново.
Расслабляю колесо шестигранниками до нормального вращения. Колесо крутится отлично. Ставлю колесо в раму, затягиваю эксцентрик.
Колесо крутится хреново........и т.д.
На резьбе нанесен синий герметик, для исключения самопроизвольно откручивания.
Есть подозрение, что внутри втулки сорвана резьба и при затяжке эксцентрика она проскакивает пару витков.
Продавец говорит, что такого не может быть. На что ещё думать я не знаю.
Может у кого был опыт эксплуатации и настройки таких колес и были похожие проблемы?
[ Time : 0.098s | 16 Queries | GZIP : On ]
