| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 00:34
У меня передняя втулка SLX под Center Lock. Хочу поставить тормоз Avid BB7. Но в комплекте с ним идет диск под 6 болтов. Хотел спросить: можно ли использовать тормозные диски shimano под
Center Lock с тормозом Avid BB7, или нужно брать переходник Center Lock - на 6 болтовое крепление тормозного диска?
И еще хотел спpосить: раньше был стандартный размер тормозного диска 185мм, а теперь вместо него стал стандартный размер 180мм?
C уважением Владимир.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 02:30
Использовать можно без переходников.
185мм - это avid'овский размер, насколько знаю, только они производят такие роторы, все остальные, включая шимано, 180мм. Ну, может не только Avid, но где-то так.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 09:39
у меня так стоит, только на заднем колесе.
ротор центр-лок, калипер bb7.
был косяк - паук ротора задевал за колодки - подложил дополнительно шайбу, чтоб приподнять.
больше неприятностей не было.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 09:41
можно.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 00:21
все будет работать хорошо при условии таких роторов
если ставить ротора на пауке, то возможно биение паука
по усикам колодок. Все легко устраняется и регулируется
в оригинале эти роторы только под шимановские резиновые колодки. Но
как показала практика, они просто чудесным образом работают с родными
Авидовскими, что стоят в стоке на ВВ7
Макси
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 19:05
Добавлю еще вопрос выбора:
Есть тормоза Avid BB7, колодки родные "металл". На жесткую вилку будет устанавливаться диск 180мм, на планетарку назад 160мм.
Обе втулки у меня под Center Lock.
1 ротор SM-RT64 :
2 ротор SM-RT67:
3 ротор SM-RT68:
Подскажите, какой ротор мне из этих трех выбрать?
С уважением Владимир
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 17:32
с пауками меньшего размера точно гемора будет меньше
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 05:19
В связм с покупкой тормозов ББ7 и роторов, тему можно удалять. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 23:13
Этот ротор (SM-RT67) при использовании цепляет пауком за калипер тормоза Avid BB7.
[ Time : 0.296s | 21 Queries | GZIP : On ]
