| Royalbaby велосипед |
 Заголовок сообщения: Стук в кареточном узле
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 21:11
Изображения: 8
Недавно появился стук в каретке. Стук неравномерный, проявляется при интенсивном педалировании. Есть подозрение, что проблема в топталках, но перетяжка болтов на них ощутимого результата не дала. Проблем с цепью нет, хотя, ей два года и 4000 пробега. Заднюю втулку месяц назад перебрали. На что в первую очередь стоит обратить внимание?
Author Prime 28 (спорт-гибрид)
Author A3307
 Заголовок сообщения: Re: Стук в кареточном узле
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 21:14
на каретку, снять промыть смазать заново и хорошо закрутить, если в ней проблема то, тогда все пройдет. Возможно и педали, поменяйте на время на другие и попробуйте интенсивно педалировать, если стук остался то они не причем.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 22:01
Расскажу и свой , забавный случай. На покатухе , уже на обратном пути появился "стук в каретке".
Именно неравномерный. Пытался отловить какую нить закономерность . Максимум что удалось заметить. Что стук чаще проявляется когда иду в горку, и нажимаю на левую педаль.
А вот устойчивой закономерности не было совсем. Приехал домой, залез в инет, много чего прочитал, разного. Но один из советов был оригинальным и простым. Звучал так: вытереть подседельную трубу.
я свою вытащил, обнаружил на ней налет песочно-пылевого-земельного цвета. Вытер ее. В одном месте пятно со следами износа от трения. И после этой тривиальной процедуры, неравномерный стук где-то в каретке пропал. И позже уже не появлялся.
Для себя я это объяснил примерно так, звуковая волна зарождалась где-то внизу подседельной трубы. А для моего уха исходила как будто бы из каретки.
GIANT ROAM 1
28"
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 22:10
Подседел может быть. Но если ехать стоя и стук продолжается, то подседел отпадает.
У меня при интенсивном вкручивании был стук из-за лопнувшей чашки на каретке. Проверь есть ли люфт каретки.
Сок пшеничный. Без мякоти. Три по сто и ты - Кусто! (vodka - connection people)
Будьте реалистами - требуйте невозможного (Эрнесто Че Гевара)
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 22:38
Когда у меня такое происходит я просто меняю катридж и забывыю о проблеме года на 2-3,как повезёт .За 30 тыс км пробега уже по моему 4 стоит.Судя по велу в подписи там обвеса хорошого быть не может и за 4000 км давно надо было и цепь сменить и касету
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 22:43
Изображения: 8
Прежний хозяин родной обвес выкинул почти сразу после покупки, поставил шимано, какую модель - я не интересовалась. Попробую начать с подседела, не поможет - поставлю другие топталки. Если и это не подействует - вот тогда полезу копаться в каретке.
Author A3307
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 07:42
Если каретка разборная поставь вместо неё катридж и будет вам счастье.И на каждом компоненте шимано есть вобще то название групы, а так что стоит шимано это инфа не о чём
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 12:53
Vredina
А как насчет #1 подтянуть каретку? Подседел ,это #25,проверить все узлы на затяжку ,кренк ,звёзды,чашки и тд.
[ Time : 0.079s | 19 Queries | GZIP : On ]
