| cyclone gtx 2022 |
 Заголовок сообщения: Оживление колес
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 17:58
Был случай ездил по веломагазинам с колесом с восьмеркой и мне говорили это не восьмерка а убитый обод приехал к Вадону с велопланеты клац бабац и как новый. Хочется узнать у аксакалов что делать когда подтяжкой спиц проблему не решить.
И есть канкретная задача которая стоит передо мной сейчас: Как восстановить округлые формы обода при условии что обод на 32 отверстия и есть ровный участок в три спицы. Молоток и досточку доставать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 22:41
У меня после славного полета на трассе Дебрей (в овражке перед страшным торчком) получилось примерно такое же, только поменьше. Сегодня наконец-то добрался до мастерской (Байкмастер) - результат впечатляет. Бывший плоский участок попилен со стороны покрышки, но колесо все-таки круглое. Обошлось сильно дешевле нового обода
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 10:45
я сам хочу постучать не знаю как и чем :-) в мастерскую свезти дело не хитрое, но наверно так и сделаю. но пока не отвез может кто сталкивался и подскажет.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 11:01
До постукивания по двойному аллюминиевому ободу дело не доводил, а вот одинарные стальные так правил.
На деревянную рейку набивал еще пару брусочков (так, что-бы получалось перевёрнутое подобие буквы "П"), растояние между брусочками определял по целому участку обода.
Потом вынимал спицы с пострадавшего участка (остальные сильно прослаблял), и через мягкую деревяшку (сосна тоже сойдёт) выстукивал молотком.
Ничего сложного в этом не было. Главный принцип рихтовки - "солить по вкусу и варить до готовности".
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 11:29
Snick я так себе и представлял вот только вопрос в инструменте, купить резиновый молоток для уличной плитки или железным с прокладыванием деревяшки обойтись можно?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 11:36
В одной руке деревяшка, в другой молоток (не перепутай). :)
Почему деревяшка + обычный молоток, а не резиновый (капроновый, etc...) молоток? Потому, что в случае с деревяшкой на ободе останется меньше следов.
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 23:23
Ну, мой способ позануднее, но результат того стоит.
Из твердого дерева выпиливаю грубо и довожу на шкурке обернутой вокруг ровного участка обода проставку. Дополнительно - шаблон из куска картона.
Снимаю с мятого участка спицы.
Вставляю колесо в раму( как правило - это задний треугольник отрезанный от старой стальной убитой рамы ).
На вмятый участок кладу кусочек резинового бинта и на него - деревянную проставку
Оборачиваю с внутренней стороны обода и через трубу рамы стропой или веревкой и стягиваю воротком. Если обод сравнительно низкопрофильный - можно и без проставки, со стропой, но высокий обод - лучше подстраховаться.
Делаю оборот, ослабляю - промеряю, и снова - оборот, еще пол оборота, и опять промер, ну и так далее...
Проставка не даст изогнуть обод слишком сильно.
При наличии минимального опыта и инструмента - в полчаса уложиться как нефиг делать, а если проставки уже есть - так и 10 минут хватает.
В случае одинарного обода - попросту правится веревкой, даже и не снимая с вела - все одно вытянется.
[ Time : 0.138s | 18 Queries | GZIP : On ]
