| cyclone slx 2021 |
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 21:37
Езжу с вышеуказанными тормозами, стоят ротора задний 160мм, передний 180мм.
Но неприятность, при падении согнул передний ротор. Решил поменять, друзья посоветовали поставить оба 160. Но тут и проблема нарисовалась, не могу подобрать переходник под 160 ротор на перед, купленный неудачно мной переходник просто не становится, машинка упирается в него не состыковываясь в местах крепления болтами. Подскажите пожалуйста подходящий переходник. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 20:59
Либо спили с адаптера лишнее (если возможно), либо попробуй найти оригинал:
http://www.amazon.com/Tektro-Front-Adap ... B000GD1ZV4
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 12:43
если на вилке крепление PM и калипер соответственно PM, то 160 ротор по идее должен становиться без переходника. Если на вилке крепление IS, а калипер под PM, то подойдёт кажись адаптер с заднего тормоза под ротор 140 мм (тут могу ошибаться). Если на вилке крепление PM, а калипер под IS, то так наверное не бывает)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 14:38
Капитаним? :D
Да, адаптеры F180/R160, F160/R140 и т.д., но тут беда в том, что калипер упирается в неоригинальный адаптер.
Бывает. Однако обсуждаемая модель - РМ.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 15:09
накапитанил, зато новенькое кое-что узнал)
Антон Литовченко, а можно фото для наглядности? а то может неправильно понял в чём проблема-то собственно...
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 15:17
тс, а вы правильно адаптер ставите? (у него есть верх и есть низ).
[ Time : 0.218s | 19 Queries | GZIP : On ]
