| купити найдорожчий велосипед |
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 14:58
korsar писал(а):
Разве любое??? я думаю 2 варианта- декстрон 3, и масло шимано.
Моё "можно лить" подразумевает то, что тормоза будут работать штатно, и без вредного воздействия на уплотнения и пр. элементы системы. Если вы считаете, что что-то "не можно", то аргументируйте, почему именно так.
Dexron - без "т".
Вот еще:
http://www.epicbleedsolutions.com/produ ... neral-oil/
korsar писал(а):
и почему тогда ручка тормозов проваливается?
Потому что в системе не создается давление. Тут два варианта: либо гидролиния растягивается, либо воздух в системе, что наиболее вероятно.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 19:50
Dexron - без "т".
Вот еще:
на воздух мы и грешили. Прокачали таким способом- открыли верхнюю крышку, налили со шприца масло, надавили на ручку, открутили на калипере выход, и стравили жидкость, закрутили калипер, отпустили ручку, пару раз качнули, залили масло в расширительный, и так 5 раз. Результат нулевой. Может чтото делали не так? подскажите.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:41
А перед всеми этими процедурами поршня развели или качали как есть с колодками и диском между ними? Поршня нужно вручную полностью развести вручную и зафиксировать иначе воздух останется внутри (из мануала Shimano) И меняем колодки на полуметалл если стоят "органика" (из личного опыта)
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:52
действительно не разводили, спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 21:11
Мануал: СКАЧАТЬ или КАРТИНКОЙ. Удачи!
[ Time : 0.093s | 17 Queries | GZIP : On ]
