| велосипеды Kench |
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 23:16
Мой вес порядка 95 кг, катаю грунт-асфальт в соотношении 60% на 40%, в сезон проезжаю порядка 3-4 тысяч км.
Захотелось поиметь приличную и не очень дорогую вилку, сейчас стоит RS Dart 3. Хочу воздушку (хочется "плюшевости").
Выбор свелся к трем двум вилкам:
1. Manitou Marvel Pro
2. FOX 32 Float 100 RL Evolution
3. RS Reba 2013
Почитал отзывы "в интернетах" о FOX 32 Float 100 RL Evolution. Сложилось о ней неоднозначное впечатление - вроде как не самая удачная модель у FOX-а получилась (много нареканий на "потусторонние" звуки и т.д.)...
По Manitou Marvel Pro отзывов практически не нашел.
Хотелось бы услышать мнение сообщества по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 08:39
Манитушки неплохие вилки, но их редко кто обслуживает, хотя есть сервисный центр.
Если нужно отзывы загони в гугл переводчик http://www.mtbr.com/cat/suspension/2012 ... 71crx.aspx
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 11:12
фоксу сложно обслуживать в маленьких городах
так что либо манитуха
либо реба но 12я (можно и 11 она как раз не тяжелее манитухи)не 13я конечно
у манитух одна проблема хреновая жесткость
но на фоне дарта конечно по всем параметрам будет лучше
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 15:20
На фоне дарта (особенно прошедшего 6000 км) и какой-нибудь сантур эпикон будет получше :)
Интересно есть ли какие-нибудь преимущества у Маниту Марвел перед упомянутым Фоксом?
У Маниту навороченная регулировка (на манетке 8 положений и еще можно быструю компрессию регулировать четырьмя проставками), но нужно ли оно мне? :)
На сколько сложно будет ее настроить под себя? Стиль езды покатушечный. Обычно за покатушку я проезжаю от 60 до 150 км. Хочется некоторой "плюшевости", чтобы на гравии и на брусчатках руки не отбивало :)
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 19:35
только более простое то.
фокса лучше
на мой взгляд и рок шокс лучше)
все вилки несложно
накачка и отскок , накачка насосом а отскок регулировкой
если геометрия рамы позволяет лучше взять 120мм хода
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 14:41
фокса лучше
По поводу RS Reba 2013 меня убедили, что она подо мной долго не проживет :)
все вилки несложно
Геометрия рамы позволяет - не позволяет мой рост :) Раму взял чутка побольше размером и при 100 мм вилке вел как-раз в притык по высоте (сантиметра 2-3 зазор). Боюсь, что с вилкой 120 мм зазора не останется совсем.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 15:32
фокса лучше
все вилки несложно
всмысле зазор?
вилка 120 не сделает ваш вел длиннее по сути наоборот станет немного короче
т.к руль станет выше.
ребу 13го года естесвеенно в топку
разговор о 11-12м году (11 потяжелее)
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 17:35
cka3o4nuk писал(а):
всмысле зазор?
само собой, что не длиннее, а выше, поэтому и расстояние между мошонкой и рамой станет меньше ;)
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 10:41
sarmatych писал(а):
cka3o4nuk писал(а):
всмысле зазор?
не сущетсвенно даже самтиметра не наберется
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 19:42
Всем доброго времени суток.
Суть такова, имеется райдер весом около 100 кг. Велосипед(точнее от стока осталась только рама) Scott Aspect 40 2012 и вилка сантур XCM, которая не работает и порядочно убилась. Какую вилку лучше приобрести, новую, б.у? Основные критерии Ось 9мм. эксцентрик, шток обычный, стиль катания лайтовый, бюджет около 400 у.е. Что выбрать и почему все отговаривают от рэбы 2013?
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 19:45
потому шо проблем с рыбой много
причем фатальных
под большой вес ездока
и учитывая обвес вела...
я бы взял епикон сантура и разогнал на максимум по ходу
скажем до 140
при сеге 30 процентов он будет вполне работоспособен
если все таки хотите потратить боольше дешенег
то фокс\магура\х-фьюжн
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 19:55
А конкретные модели какие и где их можно приобрести? Очень желателен черный или серый цвет вилки. И как на счет бу, стоит или нет?
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 20:58
а чем вам 13 го не угодил? Соллоэйр?
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 23:12
Мав можливысть поюзати наступны вилки:
Маніту марвел- середнячок, дрібне їсть непогано, манетку блокування важко довести до адекватної роботи, не жостка
Маніту Р7- супер робота, шикарнно їсть дрібне, дуже плюшева, не жостка, імхо під 100кг розвалиться :D (моя вага 70кг)
Фокс Ф100 рлц- купа налаштувань, але якщо налаштувати під себе, то працювати буде дуже добре, жосткість в порядку, вага на рівні (улюблена моя вилка на даний момент)
РС реба "13- дрібного не їсть зовсім (якщо порівнювати з вилками що вище) пушлок дуже часто просто заклинює і перестає працювати, зустрічав вже кілька поломок демфера.
Фокс РЛ ево- взагалі якесь УГ, дуже важкий зсув. дрібного не їсть, різниця між налаштуваннями ЦТД майже не відчувається
П,С усі вилки перебирав сам, майже все можна зробити вдома "на колінці" :smile:
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 23:20
не развалится, 3 года на такой ездил
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.197s | 26 Queries | GZIP : On ]
